Autor Wątek: wentylator się nie wyłącza  (Przeczytany 3872 razy)
dedel
« dnia: Styczeń 11, 2012, 15:41:33 pm »
Do wczoraj po wyłączeniu samochodu jednocześnie wyłączał się wentylator. Teraz prawie zawsze po wyciągnięciu kluczyka działa wentylator i światła do jazdy dziennej. Czekałem ok 5 min, potem odkręciłem na sekundę klemę i wszystko ustało. Wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej po nagrzaniu pozostaje jak zwykle ok 1mm przed połową, czyli idealnie. Natomiast po podłączeniu u diagnosty skaner podał temp 105 stopni. Czy są dwa czujniki (ten z którego odczyt jest na desce działa ok)?
Czy to czujnik temperatury? Gdzie on się znajduje i czy jego wymiana jest prosta?
Kam-jag
Odp: wentylator się nie wyłącza
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2012, 13:23:30 pm »
Czujnik temp plynu w benzynie znajduje sie po lewej stronie jak stoisz przed autem.  Miedzy glowicami obok wtyczki na listwie paliwowej.  Masz tam taki kruciec ukladu chlodzenia i pod listwa paliwowa masz pionowo czujnik na 2 kable.  Napewno znajdziesz.
Niema 2czujnikow.
