Autor Wątek: komunikat?!  (Przeczytany 4546 razy)
wojt
komunikat?!
« dnia: Styczeń 10, 2012, 15:30:48 pm »
Mam nadzieję,że dobrze napiszę pojawił się na chwilę i zniknął :-nie
File save engine mode?
O co chodzi?! :- pojecia
Odp: komunikat?!
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2012, 15:35:09 pm »
Fail safe engine mode - Silnik w trybie awaryjnym. Komputer wykryl cos (nie koniecznie cos powaznego) i aby
uchronic silnika przed ewentualnym uszkodzeniu pozwala silnikowi sie rozkrecic tylko do 3 tys obrotow.
Jedyna metoda: Odczyt bledow na komputerzie - Jezeli problem wraca, to w przypadku braku komputera albo skanera,
odlaczyc na pol godz akumulator i miej nadzeje, ze potem wraca do normy. Jezeli odlaczysz aku, a komputer nie
pokrywa ponownie problem, to mimo tego w najbliszym czasie odczytaj mu bledy, zebys wiedzial co kotowi dolega.
Pamietaj o kod do radio, jezeli odlaczysz aku.
Podaj kody bledow, ktorych odczytasz, to zobaczymy dalej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2012, 15:44:08 pm wysłana przez kogutki »
wojt
Odp: komunikat?!
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 10, 2012, 16:09:26 pm »
Dzięki nieoceniony :-kogutki   :-hehe
Problem był krótkotrwały,na tyle,że zdążyłem ledwie odzytać komunikat.Do tej pory nic się nie dzieje :- pojecia
Na razie nic nie ruszam :-nie
Odp: komunikat?!
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2012, 16:16:25 pm »
w komputerzie jest slad po tym, wiec cokolwiek to bylo, przy okazji nastepnego podlaczenia do komputera sie
dowiesz. a tak na swiety spokoj pomysl o zakupie skanera OBDII, to nie jest drogo, a w razie czego od razu
sie dowiesz.
TYGRYS3
Odp: komunikat?!
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2012, 16:17:28 pm »
w takich sporadycznych i krótkotrwałych błędach pomocny jest OBD Log
wygląda tak :
ten jest akurat TEXA ale może być dowolny ,który pasuje do naszych wtyczek,
podpinasz go do złącza OBD i jeździsz po jakimś czasie (opisane w instrukcji)
wyciągasz loga ,podpinasz do kompa i masz wszystkie wyniki ,błędy słowem wszystko
działo się podczas jazdy  :-V
Offline makek
  • Wiadomości: 164
Odp: komunikat?!
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2012, 18:28:41 pm »
Ja mam coś takiego: https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque
kasuje błędy, odczytuje parametry, liczy przyśpieszenie, zapisuje trasę itd, pełna konfiguracja.....wszystko w telefonie
http://www.youtube.com/watch?v=8w37ICwnmPg&feature=related
S-type 4.2
Marek 693 440 715
Lojzek
Odp: komunikat?!
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 11, 2012, 10:20:27 am »
Kolego Kogutki, jaki skaner OBDII polecasz? Noszę się od dawna z zamiarem kupna takowego, ale nie wiem jaki należy nabyć. I za ile? ;D
pozdro
Lojz
