Autor Wątek: X-type 3.0 AWD  (Przeczytany 6232 razy)
mirekb01
X-type 3.0 AWD
« dnia: Styczeń 08, 2012, 16:50:36 pm »
witam.
mam problem z jagiem jak odpale to strasznie wyje do momentu zagrzania sie ,co to moze byc ?
IHP
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2012, 16:57:00 pm »
Wycie to domena zużytych łożysk. Ale zaczynaj od paska wieloklinowego.
mirekb01
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2012, 17:05:06 pm »
tylko ze mam dopiero 108 tys km i nie wiem co moze byc,wymienili mi olej tylko chyba 6,5 L
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2012, 17:11:04 pm »
witaj mirekb01 na JaguarForumPoland i baw sie u nas dobrze   :-witamy
co do "wycia" doprecyzuj nieco prosze. wyje pod maska, czy w napedu, na jalowym czy w trakcie jazdy,
jak to mniej wiecej brzmi. jezeli wyje pod maska, to faktycznie zaczynaj od sprawdzenia paska i napinacza.
co do oleju, to do silnika 3.0 jest podany 5.8 litrow.
mirekb01
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 08, 2012, 17:17:16 pm »
jak odpalisz to tak jak by coś gwizdało ,a jak jedziesz to od 70 km h strasznie gwizda do momentu zagrzania sie temperatury.miałem tez problem z wentylatorami bo chodziły cały czas nawet po wyłączeniu silnika ,ale była to wina termostatu .teraz go nie mam wcale i nie wiem czy tez nie przez to.A i jeszcze odkrecaliśmy katalizator ten od ściany grodziowej i tam jest takie sitko luzne i zastanawiałem sie czy to nie to.
TOSIEK
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2012, 17:21:24 pm »
Takie jakby zasysanie powietrza??
mirekb01
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 08, 2012, 18:12:30 pm »
a ile oleju do skrzyni automat 3.0
BlackV6
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 08, 2012, 18:28:56 pm »
To sie nie dogadacie ;D
mirekb01
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 08, 2012, 20:03:47 pm »
nie nic nie zasysa ,tylko taki gwizd
mirekb01
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 10, 2012, 19:34:53 pm »
witam.gdzie dostane zaślepki spryskiwaczy tylko w normalnej cenie.pozdr
Odp: X-type 3.0 AWD
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 10, 2012, 20:22:48 pm »
witaj. trzymaj sie prosze temat tego watku do nowych tematach otworz po prostu nowy.
A jak szukasz czesci to mamy taki dzial:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/board,19.0.html
a tu znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16281.0.html
