XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
grzane fotele
Strony: [
Wątek: grzane fotele (Przeczytany 10884 razy)
barto480/daimler
grzane fotele
dnia:
Grudzień 31, 2011, 16:31:21 pm »
Panowie jak uruchomic naprawic grzane fotele dwa mam popsute
Yoohas
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.311
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 02, 2012, 15:03:04 pm »
W większości znanych mi aut grzanie składa się z maty na tyłek i na plecy. Najczęściej pękają łączenia tych dwóch mat - trzeba rozebrać część tapicerki i zlutować.
Może sprawdź na początek bezpieczniki, przekaźniki i sam włącznik?
barto480/daimler
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 02, 2012, 22:15:55 pm »
dzieki
przekaznik cyka ,bezpiecznik caly a gdzie w tych fotelach sa czujniki temperatury moze ona strzelily
slavek
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #3 dnia:
Styczeń 03, 2012, 08:57:09 am »
a w którym miejscu jest zlokalizowany przekaźnik do grzania ?? bo u mnie też podobny problem...
barto480/daimler
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 05, 2012, 12:07:47 pm »
według mnie to przekaznikiem est włącznik grzania
slavek
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #5 dnia:
Styczeń 05, 2012, 12:54:37 pm »
i jak naciskasz to Ci pstryka ?? bo u mnie cisza ale zato zaświeca się jego podświetlanie...
barto480/daimler
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #6 dnia:
Styczeń 05, 2012, 15:46:52 pm »
tak jest to pstrykniecie i swieci na zółto faktycznie maty chyba mam zepsute
kuksaniec
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 04, 2012, 22:35:52 pm »
dopisuje sie do tematu ;] Gdzie znajduje sie przekaznik grzanych foteli, oraz bezpiecznik odpowiedzialny za grzanie ??
barto480/daimler
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 05, 2012, 12:44:05 pm »
przekaznikiem mysle jest wlacznik grzania powinien pstrykac a najprawdopodobniej jezeli bezpiecznik jest dobry i włacznik to rozbierz siedzenie musisz sie dostac do czujnika temperatury on jest w macie grzewczej taki guzik o dwa kable podlaczone wyrzucasz go i lutujesz kable na sztywno skladasz i jak wlaczysz bedzie grzac tylko musisz pamietac ze juz nie masz czujnika ktory automatycznie ci rozlaczy grzanie i jak bedzie za cieply fotel musisz sam wylaczyc przyciskiem.Ja tak zrobilem w kocie i v480 i dziala.
kuksaniec
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 06, 2012, 20:15:56 pm »
Ok, jak sie troszke ociepli wyciagne mojego kota na powietrze i podłubie przy nim ;]
roberturszula
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #10 dnia:
Luty 06, 2012, 20:52:56 pm »
przekaźniki od siedzeń są w konsoli środkowej,na e-mail wyślę książkę w pdf rozdział 3261-12 jest o elektryce są tam schematy.
LEON
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #11 dnia:
Luty 08, 2012, 20:31:28 pm »
Mam podobny problem. Proszę o wysłanie schematów na [ samuel@poczta.onet.eu.] pozdrawiam i dzieki.
roberturszula
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #12 dnia:
Luty 08, 2012, 21:53:45 pm »
książka poszła
slavek
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #13 dnia:
Luty 09, 2012, 09:18:58 am »
ja też, ja też proszę o schematy...
roberturszula
Odp: grzane fotele
Odpowiedź #14 dnia:
Luty 09, 2012, 10:18:57 am »
poszło
Strony: [
grzane fotele
