Autor Wątek: grzane fotele  (Przeczytany 10804 razy)
slavek
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 09, 2012, 12:51:08 pm »
 :-thank
kuksaniec
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 09, 2012, 23:31:16 pm »
Jak mozesz zapodaj mi tez ta knige ;]  :-kogutki
roberturszula
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 10, 2012, 08:01:58 am »
oki poszło :)
tomek1212
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 12, 2012, 18:35:02 pm »
Ja również poproszę jeśli nie stanowi to problemu (sabus89tar@o2.pl).
roberturszula
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 12, 2012, 23:12:45 pm »
nie jest to problem,poszła. :)
tomek1212
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 14, 2012, 10:49:24 am »
Dzięki wielkie.
malina25
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 11, 2012, 22:40:25 pm »
tak samo mam problem  z fotelami nie grzeja jak mozesz podeslij malinalukasz25@onet.eu
roberturszula
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 12, 2012, 07:59:12 am »
poszła :)
kriss987
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 28, 2012, 00:04:55 am »
witam też mam taki problem w x-type. przyciski mi sie podświetlaja za pierwszym razem na czerwono drugi raz przyciskam na żółto i trzeci wylączenie. nie słysze żadnego pstrykania przekaźnika. ale pod fotelem mam moduł sterowania grzanymi fotelami. idzie do niego kostka z 2 grubszymi kablami i chyba 6 cieniutkich. proszę o wysyłkę schematu. sprawdziłbym ręcznie grzanie ale dużo tam kabli i nie chce przypadkiem poduszki wystrzelić
MrDaimler
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 28, 2012, 08:49:59 am »
Ja również zabrałem sie za ten "problem". przekaźniki od grzania sa w dziwnym miejscu, mianowicie znajdują się one za sterowaniem nawiewu. jeden z prawej drugi z lewej strony. chustkowy dostęp:/ ale skoro pstrykają to na 99,9% prąd pod fotel dochodzi. wiec sprawdziłem to równiez u siebie.. jesli zajrzycie pod fotel znajdziecie czerwoną wtyczkę oraz pomarańczową. warto je rozpiąć i w konektor od strony karoserii wpiąc np żaróweczke/kontrolke i sprawdzić czy do chodzi prąd. w moim przypadku prąd dochodzi wiec padnięte są maty. jak je zregenerować?
tomek1212
Odp: grzane fotele
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 28, 2012, 18:10:49 pm »
Padnięte maty grzewcze to dość częsta przypadłość w starszych autach. Spotkałem się z czymś takim w wielu różnych starszych autach, niezależnie od marki.
Maty jako tako zregenerować się nie da, ale można ją wymienić. Można kupić na allegro uniwersalne maty, lub podpasowac z innego pojazdu. Wymiana jest troche czasochłonna i wymaga podstawowych umiejętności tapicerskich.
