Autor Wątek: x300 3.2 1995r trzęsie silnikiem na wolnych obrotach  (Przeczytany 24096 razy)
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
Odp: x300 3.2 1995r trzęsie silnikiem na wolnych obrotach
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 02, 2012, 13:01:36 pm »
Sporo razy bylo o tym 1621. U mnie jak wyskoczyl to musialem wymienic czujnik polozenia walu.
maras
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 02, 2012, 13:35:43 pm »
ecm czyściutki i suchutki. też myślę o czujniku położenia wału ale to (jeśli rozwiąże problem) to tylko błąd P1621 a co z resztą?
maras
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 03, 2012, 16:14:34 pm »
Czy czujnik położenia przepustnicy ma wpływ na wolne obroty?
maras
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 24, 2012, 11:47:46 am »
wymieniłem czujnik położenia wału i jest bez zmian..
ketchup4
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 24, 2012, 21:46:20 pm »
Wiesz co może być - banał, u mnie też na wolnych lekko się telepał, zaczął mi potem podciekać wtryskiwacz, kupiłem uszczelki do wtrysków i wymieniłem komplet i co się okazuje.......
uszczelki które są w głowicy zrobiły się twarde, jak je zacząłem zdejmować to się pokruszyły, po prostu nie uszczelniały dolnego kołnierza wtryskiwacza i silnik tam tędy łapał "lewe" powietrze przez co obroty były niestabilne.
Po wymianie jak ręką odjął cyka równiutko i spadło spalanie!!!!
Posłuchaj na odpalonym silniku czy nie syczy przy głowicy, jeśli syczy to wymień uszczelki wtryskiwaczy.
Powodzonka :-super
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 25, 2012, 12:30:13 pm »
a przy wyjęciu świec coś zauważyłeś? Czy są innego koloru czy wszystkie jednakowe?
Jak od czasu do czasu poprawia się, to moja myśl jest że może któryś wtryskiwacz zabrudzony...?
Dobrze by było mieć sposób sprawdzenia CO2 aby ustalić czy to +/-mieszanka jest problem
a neon na przedłużaczu do sprawdzania iskry od cewki do świec czyli może coś przy zapłonie nie zawsze strzela......
po skasowaniu tych kodów wzwyż, czy wróciły - i jakie nowe?
masz sposób zrobienia filmika jakieś parę minut i wysłania czyli upload na mój website?
Tadek
"Drive it like you stole it"
maras
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 06, 2012, 14:55:36 pm »
Witam, wyskoczył mi błąd  P0413 czyli system wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający... Czy ktoś wie co to takiego?
RRR
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 14, 2012, 00:08:51 am »
Mozna wiedziec jak dalej sie tocza losy ? Aktualnie mi tez zaczol delikatnie trzasc przy niskich, w nastepnym tygodniu wymieniam wszytskie swiecie, ale szukam nastepnych typow jakby to nie pomoglo.
maras
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 14, 2012, 00:54:55 am »
trzęsie troszkę mniej, ale trzęsie nadal. wymieniłem sondy lambda, czujnik połozenia wału, mam nowe świece, cewki są dobre, silniczek krokowy dobry. Moje auto dostaje bardzo bogatą dawkę paliwa na wolnych obrotach i niewiem dlaczego... podobno to częste zjawisko w x300 i to jest wina komputera. Ale nie posiadam kompa na zamiankę więc mam ten problem cały czas. Po podłączeniu pod obd nic konkretnego mi nie wyskakuje.
RRR
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 14, 2012, 01:13:39 am »
Nie myslales zeby kupic uzywany komputer na allegro za okolo 300 zl i zobaczyc czy bedzie jakas roznica ?
Podczas podpinania nowego komputera trzeba jakos kalibrowac wszytsko ?
maras
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 14, 2012, 02:13:29 am »
Niec nie trzeba kalibrować bo ja wypinałem już mój komputer z kstek żeby go obejrzeć. Chyba kupie taki z allegro ale tam nie ma gwarancji zę nie kupię takiego jak mam teraz..
maras
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 26, 2012, 10:06:48 am »
podmieniłem kompa i nic to nie dało... Nie wiem już co robić..
ketchup4
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 26, 2012, 10:27:26 am »
pomierz ciśnienie na cylindrach..........................
maras
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 26, 2012, 11:27:56 am »
ciśnienie jest dobre.
UY mnie problem polega na tym, że na wolnych obrota i potem w granicach 2000obr. silnik dostaje bardzo bogatą mieszankę.
Myślałem, że to sondy - wymieniłem je, póżniej czujnik położenia wału - wymieniłem, przepływkę podmieniłem i nic, podmieniłem kompa i nic więc nie wiem.
Chodzi tak i na benzynie i na gazie. Czasem chodzi równo i wtedy ma lepsze osiągi.
maras
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 11, 2012, 12:55:05 pm »
koledzy a czujnik temperatury może mieć coś z tym wspólnego?
