Autor Wątek: Problem ze skrzynią automatyczną  (Przeczytany 3732 razy)
darek s
« dnia: Grudzień 28, 2011, 21:41:47 pm »
Witam mam problem ze swoim kotkiem mianowicie od jakiegoś czasu pojawiał się na desce komunikat o błędzie skrzyni biegów było to raz w tygodniu co jakieś 400 km. A teraz zaświeca sie codziennie problem jest z piątym biegiem nie chce go wrzucić i w momencie jak obroty dojdą do odpowiednich dla piątego piegu zapala się komunikat o usterce skrzyni .Po za tym nic sie nie dzieje nie szarpie ani nic złego z niej nie słychać .Mam pytanie czy ktoś miał taki problem i co morze być przyczyną .Jutro jadę sprawdzić jakie są błędy skrzyni.
darek s
Odp: Problem ze skrzynią automatyczną
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2011, 20:47:43 pm »
dzisiaj odczytałem błędy P0735  I  P0775 i zrobiłem test jechałem do czwartego biegu 20km .inie pokazało błedu czyli problem jest tylko z piątym biegiem  a mój jag to s.type 4.0 z 2000r
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2011, 21:01:49 pm »
P0735 Gear 5: Incorrect Ratio
P0775 Pressure Control Solenoid "B"
stan oleju sprawdziles?
