Autor Wątek: zegarek x300  (Przeczytany 12081 razy)
LUXOREK
zegarek x300
« dnia: Styczeń 29, 2008, 21:56:49 pm »
Kupię panel zegarka elektronicznego do jaguara x300.
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:04:24 pm »
jezeli brakuje pojedynczy elementy w zegarku (belki) to mozna dolutowac
kontakty, to jest niestety stara choroba x300  :'(
LUXOREK
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:06:39 pm »
nie wiem co mogło się stać, ale zagarek słabo swieci pewnie z przemęczenia ( zielone tło ok, czarne cyfry ledwo widoczne).
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:08:49 pm »
tak, to stara choroba, ale zaczekaj to moze byc wylgocz. jezeli po paru dniach
w sluchym cieplym miescu to sie nie polepszy to wymontuj i mozna dolutowac
wszystkie kontaky panelu. albo robisz to sam albo dajesz elektroni-speciusiu.
LUXOREK
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:09:49 pm »
dobre ;D
Stoi teraz u mnie w suchutkim garażu to zobaczymy, czyli zakładam że jakiś średnio inteligentny elektron powinien mi to ogarnąć?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2008, 22:11:38 pm wysłana przez LUXOREK »
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:28:07 pm »
zaczekaj pare dni (wlacz ogrzewanie), to raczej da sie naprawic jezeli nie wraca do forme.
skap
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2008, 20:33:32 pm »
Na jakim etapie aktualnie jest sprawa z uszkodzonym zegarkiem, zdarzył mi się podobny problem i zastanawiam się czy warto coś więcej kombinować.
Przelutowałem kilka elementów wewnątrz czarnej skrzynki, ale udało mi się tylko naprawić regulacje swiatełek, a zegar dalej prawie nie świeci.
LUXOREK
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2008, 22:12:25 pm »
mój tak jak nie świecił na początku, tak i teraz zachowuje się podobnie. Prosiłem go nawet i nic. Szukam zatem świecącego.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2008, 07:32:40 am »
raczej nie uda Ci się kupić sprawnej używki, to jest bardzo popularna usterka (w moim też wystąpiła). Można spróbować naprawić poprzez zwiększenie docisku styków wyświetlacza do płytki, ale szanse powodzenia są nikłe.
XJR-S 6.0 Asprey#99
skap
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2008, 21:00:04 pm »
Jagoholic wszystko było by wspaniałe, ale niestety styki wyświetlacza doprowadzone są do płytki poprzez taśmę, której nie sposób przelutować, ewentualnie można pokusić się o wymianę na nieco inną. Poważnie większośc X300 ma taką usterke?? :-cry Mam nadzieję, że ten o którym rozmawialiśmy będzie miał akurat sprawny ten cholerny zegar ;)
Czy jest jakaś możliwośc uzyskania schematu tej płytki drukowanej, a w szczególności procesora znajdującego się na niej? Jesli ktoś mógłby w tej sprawie pomóc, byłbym bardzo wdzięczny:-)
jarek-jerryjag
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 29, 2008, 08:24:53 am »
http://www.modulerepairs.co.uk
 oni reperują zegary i są tani wzialem z jag-lovers okolo 30 funtów
LUXOREK
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 29, 2008, 16:58:34 pm »
Czy chodzi o ten elektroniczny zegarek nad radiem????Mam x300, dawno nie widzialem tego auta(musze je sprzedac).Pamietam ze wymienialem w nim wlasnie ten zegarek(caly panel).Ktos przez przypadek dlugopisem zepsul mi wyswietlacz. Jak cos to moge zorganizowac wysylke tego panelu.dajcie znac czy mam zaczac go szukac. moze sie przyda zawsze to mozna zlozyc z  2  - 1
Chętnie odkupie.
skap
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 29, 2008, 17:51:16 pm »
Koledzy Robson, Luxorek prośba - nie zapomnijcie innych zainteresowanych poinformować o wynikach (mam nadzieje pozytywnych) naprawy zegarka.
Robson
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 02, 2008, 00:18:23 am »
Jak dostane ten zegarek to zobaczymy
Luqasek
Odp: zegarek x300
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 05, 2008, 10:57:25 am »
co tam jak tam z zegarkiem? bo właśnie mój przestał działać  :( udało się jakoś naprawić? z 2ch złożyć jeden sprawny?
