Autor Wątek: Problem z kotem  (Przeczytany 35911 razy)
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: Problem z kotem
« Odpowiedź #90 dnia: Styczeń 17, 2012, 09:36:17 am »
oj nie pamiętam dokładnie. przewód był między silnikiem a ścina grodziową. tyle.
x-type już nie mam także nie mogę sprawdzić.
co do "choinki" na desce to inna sprawa. coś innego ją powoduje. nie mam pomysłu.
miki151993
« Odpowiedź #91 dnia: Styczeń 17, 2012, 23:01:30 pm »
Jeśliby ktoś wiedział gdzie dokładnie znajduje się ten kabel to prosiłbym o dokładną informacje z góry dzięki.
BlackV6
« Odpowiedź #92 dnia: Styczeń 18, 2012, 01:02:06 am »
może zróbcie fotke ?
ciamajda
« Odpowiedź #93 dnia: Styczeń 18, 2012, 14:30:13 pm »
kolego może to coś Ci podpowie
dzisiaj zakończyłem naprawę autka- nie kota ale ...
Usterka-po nagrzaniu na postoju lub przejechaniu kilku kilometrów-auto traciło moc
samochód stał kilka miesięcy
po długich poszukiwaniach i sprawdzeniach wyszła usterka-zaśniedziałe przewody masowe przy silniku
wyczyszczone zostały wszystkie przewody i kostki-pomogło :)
miki151993
« Odpowiedź #94 dnia: Styczeń 18, 2012, 20:21:40 pm »
Witam. Dzisiaj kupiłem preparat do złączek rozłączałem te co widziałem z góry silnika (więcej nie miałem czasu) jutro będę patrzył resztę sprawdziłem także bezpieczniki i wszystkie OK. Zanim zrobiłem mu dzisiejszy zabieg postanowiłem go przejechać jak odpaliłem na desce była choinka a kiedy wyjeżdżałem z garażu znikła i wszystko zaczęło działać.
Jak zrobiłem jazdę próbną po zabiegu to choinki nie było i nie zrobiła się do końca. Parę kółek po podwórku i znowu utrata mocy. W czasie jazdy zerwałem parę razy a kontrolka od kontroli trakcji nawet nie zamrugała. jadąc z 12km/h wcisnąłem hantel do końca (na zamrożonym śniegu z wodą(ślisko)) a ABS nie przepuścił mi kuł i tak z 3 razy. Dodam jeszcze że z 7 dni temu próbowałem załączyć tempomat i mi się nie udało (nie umiem albo nie działa). Co to może być? Ma ktoś jakieś pomysły?  :-help :-help :-help :-help :-help
P.S
Przed zabiegiem odczytałem błędy i wyskoczyło
P0174
P1637
ciamajda
« Odpowiedź #95 dnia: Styczeń 19, 2012, 09:41:00 am »
daleko masz do Wrocławia????
miki151993
« Odpowiedź #96 dnia: Styczeń 19, 2012, 15:25:18 pm »
Do wrocka mam 120km. A czemu pytasz?
ciamajda
« Odpowiedź #97 dnia: Styczeń 19, 2012, 17:22:11 pm »
może coś pomogę
jutro dam Ci znać
miki151993
« Odpowiedź #98 dnia: Styczeń 21, 2012, 18:59:26 pm »
Mam następujące pytanie chciałbym dokładnie sprawdzić układ paliwowy po pierwsze to oczywiście dokładne ciśnienie jakie daje pompka paliwa a moje pytanie jest następujące czy jest tam regulator ciśnienia paliwa czy coś w tym stylu.  Co to jest takie okrągłe na listwie paliwa na jej środku czy to to jest regulator. Jak jest jakiś regulator ciśnienia paliwa to proszę o podanie numeru katalogowego czy coś w tym stylu.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #99 dnia: Styczeń 21, 2012, 20:23:29 pm »
P0174 - Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga*
P1637 napewno dobrze odczytałeś?? P0137 to - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie*.
Tak więc jak masz utratę mocy to znaczy ze sonda Lamda oszukuje ci kompa że mieszanka jest za uboga i sterownik żle steruje dawką paliwa
Jaguar XJS 5,3 V12
miki151993
« Odpowiedź #100 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:14:23 pm »
Jak można sprawdzić że sonda lambda jest zepsuta ?? Można odpiąć wtyczkę i odpalić i sprawdzić czy jest poprawa ??
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #101 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:48:02 pm »
Możesz podlaczyć voltomierz pod jej kable i sprawdzic jakieb jest na nie napięcie. Powinno skakać jak dobrze pamiętam pomiedzy 0,3 a 1,2 volta ale to nie da ci dokładnego pomiaru, ale jeśli nie będzie skoków napięcia tylko jedna stała wartość to wtedy będziesz miał 100% pewność że jest ona walnieta. stawiam że masz przednią sondę do wymiany. Najlepiej jest odczytac jakie wartości widzi komputer za pomoca diagnoskopu.
Jaguar XJS 5,3 V12
miki151993
« Odpowiedź #102 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:59:49 pm »
Czyli tą bliżej bloku czy tą po niej bo są po dwie na (Bank).
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #103 dnia: Styczeń 21, 2012, 22:02:43 pm »
Tak, ta zaraz za kolektrorem a przed katalizatorem
Jaguar XJS 5,3 V12
miki151993
« Odpowiedź #104 dnia: Styczeń 21, 2012, 22:38:51 pm »
A jeśli bym wyją wtyczkę od niej to powinna być jakaś zmiana czy  tak sprawdzą cz nie. A jak ją wykręcę z kolektora i będę trzymał w ręku to będzie zmiana. Da się sprawdzić w takim stylu jak napisałem??
