Autor Wątek: Spryskiwacze  (Przeczytany 5820 razy)
miki151993
Spryskiwacze
« dnia: Grudzień 23, 2011, 19:16:51 pm »
Witam. Mam problem z spryskiwaczami przedniej szyby a mianowicie kiedy nacisnę żeby leciał płyn to leci bardzo ładnie i mocno tylko że zamiast na szybę to nad samochodem a na szybę spadają tylko jakieś resztki :- pojecia
Ma ktoś pomysł jak to zrobić ,może da się jakoś je ustawić ale patrzyłem i nic nie zauważyłem. Samochód niedawno kupiłem i do tej pory nie były potrzebne spryskiwacze a jak dzisiaj chciałem psiknąć to niespodzianka.
Sebastian X
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2011, 19:32:33 pm »
Wystarczy wetknąć igle w dysze i za jej pomocą ustawić zadany kąt.
BlackV6
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2011, 20:10:15 pm »
przestaw kąt dyszy
miki151993
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2011, 20:28:15 pm »
Wielkie dzięki jutro to zrobię
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2018, 14:21:42 pm »
Czy ktoś z was montował dysze z mgiełka do xksów? Moje cos słabo działają i wolal bym założyć takie jesli mam jakis wybór.
http://allegro.pl/dysze-spryskiwacza-mglowe-jaguar-x-type-s-type-xf-i6697410684.html
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 28, 2018, 16:23:22 pm »
Te Jaguarowe (choć pewnie nie tylko) mają tendencję do zatykania się - wyjmij, wypłucz, przetkaj szpilką i będą działać
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2018, 16:46:40 pm »
Ja montowałem te same
Da się ale ciężko. Przykręcenie tego od spodu to masakra, tam jest strasznie głęboka dziura. 2 podkładki mi wpadły gdzieś pomiędzy warstwy maski. W dodatku są one dosłownie na styk jeśli chodzi o wycięcia w masce. Ustawienie ich też jest ciężkie.
Generalnie nie polecam. Ja bym się w to drugi raz na pewno nie bawił.
