Autor Wątek: Alarm fabryczny -xj6 x300 1995r 4,0l  (Przeczytany 13858 razy)
vvikus
« dnia: Grudzień 19, 2011, 10:45:20 am »
Witam, jestem tu nowa, probowałam znaleźć na forum cos o alarmie fabrycznym w moim kocurze ale niestety nie potrafie nic zrobic. Problem jest taki ze cos nacisnelam i teraz za kazdym razem gdy chce otworzyc samochod z kluczyka wyje alarm ;D. Mam pilota jednak on nie dziala (wlozylam baterie i prowalam zakodowac, ale chyba cos mi nie wyszlo). Co moge zrobic zeby otwierac jaguara normalnie kluczykiem i zamykac kluczykiem bez wycia alarmu podczas otwierania? (to irytujące). Z gory dziekuje Wam za odpowiedź, bardzo prosze o jakies sugestie lub skierowanie na inny temat jesli bylo juz gdzies to omawiane.
vvikus
Odp: Alarm fabryczny -xj6 x300 1995r 4,0l
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 19, 2011, 17:33:09 pm »
nikt nie potrafi mi pomoc? :)
TYGRYS3
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2011, 17:34:44 pm »
wielu potrafi  ;D tylko jeszcze nik z potrafiących nie przeczytał ... cierpliwości  :-tylko
vvikus
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2011, 17:35:51 pm »
W takim razie grzecznie czekam , dziekuje :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2011, 17:45:47 pm »
witam serdecznie vvikusowa na JaguarForumPoland    :-witamy
alarm mozna wylaczyc tylko przez pilot, x300 nie ma standardowej funkcje aby na staly wylaczyc alarm. sprobuj
zreakywowac pilocika, nowa bateria, masz moze drugi pilot?
vvikus
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2011, 17:53:33 pm »
Niestety pilot tylko jeden, sprobuje go jakoś przywrócić do życia. Bateria wymieniona na nową, dalej sie zobaczy. Dziekuje za odpowiedz.
owczar
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 19, 2011, 17:58:13 pm »
U mnie pomogło czyszczenie pilota :-V
vvikus
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 20, 2011, 21:32:22 pm »
bateria wymieniona, pilot wyczyszczony, niestety nadal nie dziala. Jak sie przyciska do diody swieca ale nie wydaje zadnego dzwieku, nie otwiera nic , nie zamyka. Co moge jeszcze zrobic z tym pilotem? Lub jak wylączyć alarm  bez pilota :)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 20, 2011, 23:13:52 pm »
hej, jezeli pilot dziala, to najprawdopodnie trzeba go reprogramowac. instrukje jak to zrobisz znajdziesz tutaj:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3106.0.html
jak juz pisalem, nie ma standardowego sposobu aby wylaczyc alarm bez pilota.
vvikus
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2011, 09:20:34 am »
Witam ponownie, zgodnie z instrukcja probowalam programowac. System wszedl w tryb programowania (bylo slychac sygnal od alarmu), ale w momencie przyciskania na pilocie "zamykania" nie bylo zadnego dzwieku ani sygnalu , dopiero po jakis 15-30 sekundach byl sygnal (ktory chyba oznacza zakonczenie procedury programowania). Pilot nadal nie reaguje. W czym problem ?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 21, 2011, 14:09:50 pm »
no to wyglada na to, ze pilot nie dziala wogole :-\ czestym problemem jest brak kontaktu na przeciskach, co mozna
poprawic cienka warstwa plynnym metalem, jednak skoro u ciebie kontrolka na pilocie sie swieci ...
moze pomysl o zakup nowego/uzywanego pilota? tygrys podal link na ebay gdzie mozna dosc tanio nabyc:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16109.0.html
vvikus
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2011, 19:50:30 pm »
Dzieki za pomysl , ale chyba jednak bede probowala uratować tego pilota ;> Ciekawa jestem jak to sie stalo ze ten alarm mi sie zaczal uruchamiac, musialam cos nacisnac w samochodzie (pilot byl bez baterii), bo jak go kupilam to alarm nie wyl :) ale tak to jest - troche techniki i sie kobieta gubi ;D
vvikus
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 31, 2013, 21:43:14 pm »
 :-bry  :-help chciałam powrócić do wątku programowania pilota, zdobyłam drugiego pilota - wczesniej w innym jagu sprawnie dzialajacego, włożyłam mu nowe baterie i rozpoczelam programowanie. Nadal to samo co przy moim pilocie  czyli "System wszedl w tryb programowania (bylo slychac sygnal od alarmu), ale w momencie przyciskania na pilocie "zamykania" nie bylo zadnego dzwieku ani sygnalu , dopiero po jakis 15-30 sekundach byl sygnal (ktory chyba oznacza zakonczenie procedury programowania). Pilot nadal nie reaguje. W czym problem ?"  Centralka z kluczyka działa, przycisk na konsoli tez dziala, valet tez dziala, tylko te piloty nie chca. Gdzie moge szukac usterki?  :-thank
lysyyy
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 31, 2013, 22:08:10 pm »
Mi kiedyś pilot przestał wyłączać alarm po wymianie baterii (diody świeciły, ale auto nie reagowało). Nie znałem sposobu na programowanie, otworzyłem samochód z kluczyka, włączyła się syrena, a ja wsadziłem kluczyk do stacyjki i wtedy nacisnąłem przycisk wyłączenia alarmu na pilocie. Pilot zadziałał, wyłączając alarm. Od tej pory pilot działą normalnie.  ;D
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 31, 2013, 22:53:19 pm »
Albo za słaba bateria albo nie kontaktuje stycznik w pilocie
Jaguar XJS 5,3 V12
