Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 3845 razy)
Piotr_XJ40
« dnia: Grudzień 18, 2011, 23:01:30 pm »
Cześć, posiadam xj40 z 88 roku, silnik 3.6,
problem polega na tym, że jak samochód chwilę postoi w niższej temperaturze to mogę kręcić rozrusznikiem do upadłego i nic, na początku próbuje jakby trochę załapać,
przy wciśnięciu pedału gazu do połowy niechętnie ale zapala za drugim lub trzecim razem,
na gorącym silniku odpala idealnie
dodam, że wymieniłem wszystkie filtry, olej w silniku, świece, kopułkę, przewody i palec rozdzielacza, akumulator jest prawie nowy i kręci mocno
Macie jakieś pomysły? Bo robi się coraz zimniej i boję się, że niedługo przestanie wogóle odpalać
Z góry dziękuję.
Piotr_XJ40
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 20, 2011, 21:21:48 pm »
Dodam jeszcze, że obrotomierz przy odpalaniu waha się w granicach 700-1000 obr/min, zatem czujnik położenia wału jest chyba ok.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 20, 2011, 23:53:30 pm »
hejka, ja bym sprawdzil czujnika temperatury. odczytaj VCM i zobacz, czy przypadkiem nie wyswietla sie FF16.
Piotr_XJ40
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2012, 12:43:39 pm »
vcm nie pokazuje żadnych błędów, przyszedł mi jeszcze do głowy przepływomierz, jakie są objawy jego zużycia?
