Autor Wątek: elektroniczny reczny  (Przeczytany 5923 razy)
szef
« dnia: Grudzień 16, 2011, 16:09:06 pm »
Witam rozlaczylem akumulator i po podlaczeniu wyskakuje komunikat apply parkbrake czyli zaprogramuj reczny i stad pytanie jak sie programuje reczny zeby bylo na p brake na d puszczal
cziff
Odp: elektroniczny reczny
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2011, 16:17:50 pm »
Cytuj
Reset the EPB module
1 switch off the ignition
2 Disconnect the battery for 30 secs
3 Reconnect the battery
4 Start the engine
5 Firmly apply the footbrake 5 times
6 Confirm the message "NOT CALIBRATED"or "APPLY FOOT AND PARK BRAKE" is displayed in the message centre this indicated that park brake is in calibration mode.
7 Lightly press the foot brake pedal
8 Apply the parkbrake by using the EPB button
9 release the EPB
10 release the footbrake pedal
11 confirm that the message "NOT CALIBRATED"or "APPLY FOOT AND PARK BRAKE" is not in message centre
12 apply and release the EPB 5 times to ensure that no error is present
mk
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 06, 2016, 00:50:54 am »
Witam.  Napiszcie po polsku w skrocie jak sie do tego zabrac. Dzeiki Kociambery
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 06, 2016, 01:14:10 am »
ja zawsze zaciągałem ręczny na odpalonym, spuszczałem, gasiłem i odpalałem ponownie i już nic nie wyskakiwało :)
GO HARD OR GO HOME...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 06, 2016, 10:00:28 am »
Na zaplonie zaciagasz, odpuszczasz i wsio.
