Autor Wątek: Pytanie o skrzynie a dokładniej po co jest znaczek "S" a raczej przycisk...  (Przeczytany 4460 razy)
szkodnik69
Witam mam banalne pytanie po co jest znaczek a raczej guzik przy skrzyni "S" jak domyślam się jest to przycisk SPORT tylko jak to jest ze wciskam go i tylko się świeci lampka na czerwono a w przełożeniach nic się nie dzieje nie zmienia biegu na niższy i na komputerze żaden komunikat się nie wyświetla (o ile w ogóle powinien się wyświetlać bo nie wiem) dodam jeszcze ze skrzynia jest po generalnej regeneracji...... może tam gdzie ją regenerowali coś zjeb...li??
KUKI
Odp: Pytanie o skrzynie a dokładniej po co jest znaczek "S" a raczej przycisk...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 14, 2011, 21:26:45 pm »
Po włączeniu tego przycisku nie ma komunikatu, a samo wciśnięcie daje ci tyle że silnik kręci sie na wyższe obroty i wiżej zmienia ci biegi.
szkodnik69
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2011, 10:19:00 am »
Tyle tylko jak go włączę czy tez nie mając gaz w podłogę i tak się kreci do czerwonego pola
michu1972
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2012, 15:59:48 pm »
generalnie jest tak, ze kiedy lampka przy 'S' sie nie swieci, skrzynia powinna (przy normalnej jezdzie) zmieniac bieg na wyzszy przy nizszych obrotach. A kiedy lapmka przy 'S' swieci - przy wyzszych, przeciagajac jazde na kazdym biegu.
Tyle, że u mnie przy ostrzejszej jezdzie (kilka ostrych wyprzedzan pod rzad, gdzie pedal wcisniety do deski wymusza jazde na wysokich obrotach :P -poki nie popuscisz gazu skrzynia nie zmieni biegu- ) i lampka przy 'S' zapala się sama :)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2012, 16:06:53 pm »
Skrzynia w S-type jest skrzynią adaptacyjną, tzn że uczy sie stylu jazdy kierowcy. Jeśłi ciągle jeździsz ostro to i skrzynia tak pracuje. Tryb SPORT powoduje jedna przełączenie skrzyni w tryb szybkiego zmieniania biegów, przeciągania silnika do oporu. Przy wyłączonym tym trybie skrzynia zmienia biegi bardziej płynnie i stara sie to robić niezauwazalnie.
Jaguar XJS 5,3 V12
