Autor Wątek: Tarcze hamulcowe przod jaguar X-Type 2.0 2004  (Przeczytany 5937 razy)
piotrek_ksk
« dnia: Grudzień 09, 2011, 22:55:09 pm »
Jestem na kupnie tarczy hamulcowych do
Jaguar X-Type 2.0 TDi 2004r Sedan
Czy tarcze hamulcowe od Forda Mondeo III podejda pod ta wersje Jaguara?
Tutaj przyklad: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Tarcze-hamulcowe-przednie-Mondeo-Mk3-1681578-FORD-Fomoco/1634
Jesli nie, to czy sa jakies zamienniki czy potrzebne oryginaly?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Tarcze hamulcowe przod jaguar X-Type 2.0 2004
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2011, 22:58:00 pm »
Podejda od mondeo. Sam zmienialem na TRW i jestem bardzo zadowolony. Tu masz nawet napisane na pudle ze mondlak i x-type http://moto.allegro.pl/tarcze-trw-przod-ford-mondeo-jaguar-x-type-i1936204093.html A jestes z Krakowa to polecam Ci sklep na Lindego 17. U nich brałem kilka razy i bez problemowo wszystko i w dobrych cenach.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2011, 23:06:16 pm wysłana przez luko_j »
piotrek_ksk
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2011, 23:09:02 pm »
Dzieki wielkie,
Jest jeszcze jedno rozwiazanie, mechanik mi odradza wymiane, poniewaz tarcze i klocki mam stosunkowo nowe, klocki jeszcze cale - natomiast z prawej strony sie strasznie tlucze przy hamowaniu i trzepie kierownica troche, rytmicznie ;) Powodu szukam w hamulcu, opony, zawieszenie, felge wymienialem z tamtej strony i dalej to samo - natomiast jak auto troche postoi i zrobi sie korozja na tarczy lekka to wtedy tluczenie przy hamowaniu jest mniejsze, dopoki korozja znowu nie zniknie.
Czyli tarcza?
Slyszalem, ze mozna isc do tokarza, i on moze tarcze przetoczyc. Bawil sie juz ktos w to? Efekty pozadane?
ciamajda
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2011, 23:14:14 pm »
Nie tocz tarcz :-nie
wymień jak już tarcze z klockami
wcześniej sprawdź bicie na piaście koła-ostatnio miałem podobny przypadek i piasta miała bicie-wcześniej kierowca uderzył dość mocno w krawężnik
