S-TYPE (1999-2007)
zapalaja sie same światła w kabinie co jest???
Strony: [
Wątek: zapalaja sie same światła w kabinie co jest??? (Przeczytany 5263 razy)
szkodnik69
dnia:
Grudzień 06, 2011, 15:43:38 pm »
Witam wszystkich forumowiczów
Dzis odebrałem auto z warsztatu ale zauważyłem ze podczas gdy zwalniam autkiem do zera to zapalają sie światła w kabinie tzn. te na nogi i na wnętrze....
Czy może to być spowodowane tym że również świeci mi kontrolka od nie zamknietych drzwi z tyłu (coś sie popsuło ale zamówiłem już siłownik zamka bo to jest prawdopodobnie to.... )
swanyadi
Odp: zapalaja sie same światła w kabinie co jest???
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 06, 2011, 19:00:35 pm »
Święta kolego idą święta....
A tak naprawdę to co ten mechanik Tobie naknocił??.....
szkodnik69
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 06, 2011, 20:50:23 pm »
A bo kazałem mu zobaczyć co jest że mi drzwi sie nie zamykają ale jak juz skrecił to i dodatkowo kontrolka sie zaświeciła.... a diagnoza to niby siłownik zamka, zobaczymy co bedzie jak wymieni ten zamek czy dalej kontrolka bedzie sie swiecic...
swanyadi
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 07, 2011, 07:57:52 am »
W XF-ie to nie wiem jak z tym siłownikiem ale myślę , go tam nie ma. A w S-Type to na 100% nie ma . Może ten mechanior ma jakiś siłownik w głowie
Po prostu się uśmiałem
filar12
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 887
http://lpg-lodz.pl/
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 07, 2011, 09:22:45 am »
Świeci się dla tego z kontrolka nie widzi zamkniętych drzwi.
Zamki w s-typie wszyscy wiemy rozpadają się.
Nawet jak ci zrobił tak że elektrycznie zamek nie działa to wróć do niego aby spiął czujnik zamknięci a na krótko (zamknięte).
Czynność prosta jak drut.
http://lpg-lodz.pl/
szkodnik69
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 07, 2011, 09:45:04 am »
ok jak dam rade to dzis do innego mechanika auto wstawie i opisze co tam mówił i czy zrobił
swanyadi
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 07, 2011, 18:44:32 pm »
Zgadzam się z moim poprzednikiem. Albo sprawdź sam czujnik to proste .
filar12
Wiadomości: 887
http://lpg-lodz.pl/
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 07, 2011, 19:52:39 pm »
Cytat: swanyadi w Grudzień 07, 2011, 18:44:32 pm
Kolego nie mieszaj pytającemu w głowie(bez urazy).
W s-typie nie ma czujnika zamknięcia zewnętrznego jest zaszyty w mechanizmie zamka i tam jest ta funkcja realizowana.
Wystarczy spiąć 2 przewody razem w kostce i jest oki.
http://lpg-lodz.pl/
szkodnik69
Odpowiedź #8 dnia:
Grudzień 09, 2011, 14:44:50 pm »
Zamek wymieniony:) Światło już się nie zapala. Pozdrawiam
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
