Autor Wątek: wiatraki na chlodnicy - chodza caly czas  (Przeczytany 10240 razy)
wiadereczko
« dnia: Grudzień 02, 2011, 15:10:44 pm »
witam
zaraz po przekrecrniu stacyjki wiatraki na chlodnicy chodza jak szalone pomimo ze silnik jest zimny i nie byl uruchamiany wczesniej.
ciamajda
Odp: wiatraki na chlodnicy - chodza caly czas
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2011, 17:14:38 pm »
A klima wyłączona??
ciamajda
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2011, 17:16:45 pm »
jak wyłączona-sprawdz dymek z rury:))
wiadereczko
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2011, 17:35:25 pm »
sprawdze a czego szukac i czego sie spodziewac
ciamajda
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 02, 2011, 17:44:01 pm »
jaki masz przebieg?
wczoraj zjechałeś z trasy?
wiadereczko
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 02, 2011, 17:57:33 pm »
to autko nie jest moje tylko kumpla przebieg 250 tys, nie było w nim płynu chłodzącego nie wiem jak długo bo dopiero to ja mu o tym powiedziałem że pękła mu obudowa od termostatu i cały płyn wyciekł.
Ale wskazówka od temperatury z tego co twierdzi nigdy nie przekraczała 90 stopni a jeździł głownie po autostradzie wiec chłodziło go niby powietrzem.
ciamajda
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2011, 18:04:57 pm »
chłodziło powietrzem ??????
chłodnica po odpaleniu i 5 minutowej pracy nagrzewa się?
uzupełnij stan płynu, bez korka zapal silnik i zobacz co się dzieje
wiadereczko
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 02, 2011, 20:07:41 pm »
założę nową obudowę od termostatu i wtedy sprawdzę co z tymi wiatrakami.
tak przy okazji gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodniczego. Może to on szwankuje
ciamajda
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 03, 2011, 19:27:06 pm »
czujnik temperatury nie ma nic do wentylatorów
wiadereczko
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 04, 2011, 11:28:33 am »
no musi niestety mięć bo niby z kad wiatraki by wiedziały kiedy się włączać i z jaką siłą się krecić.
Jest podobno czujnik temperatury glowicy który wysyła sygnały do układu sterowanie wiatrakami.
Ale jak nie czujnik temp to co??
P.S
Dzisiaj skończę odpowietrzać układ bo nie miałem wczoraj czasu do końca tego zrobić ale wiatraki dalej chodzą a tych dymów raczej żadnych nie ma.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2011, 11:32:55 am wysłana przez wiadereczko »
wiadereczko
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 04, 2011, 19:36:29 pm »
Układ chłodzenia odpowietrzony i wiatraki dalej się załączają po przekręceniu kluczyka  i wyłączają zaraz po wyłączeniu auta.
Musiałem przy odpowietrzaniu odpiąć wiatraki  bo nie mogłem osiągnąć temperatury aby otworzyć termostat na chłodnice.
Jakiekolwiek pomysły
ciamajda
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 05, 2011, 10:05:25 am »
Jeśli płyn jest, obieg jest i go nie wyrzuca
To proponuję wyjechać wieczorkiem na trasę i go przegonić lekko
wiadereczko
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 05, 2011, 11:47:43 am »
nie wiem czy to cokolwiek pomoze gdyz wiatraii zalaczaja sie po przekreceniu stacyjki do pozycji II i automatycznie wylaczaja po wyjeciu kluczyka nawet przy goracym silniku a wtedy powinny jeszcze chodzic przeciez z pare minut.
co najdziwniejsze zaden blad na kompie nie wyskakuje.
co teraz??
ciamajda
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 05, 2011, 14:23:44 pm »
Kolego nie pamiętam, sprawdz czy w chłodnicy masz czujnik/włącznik wentylatora
wiadereczko
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 05, 2011, 22:31:14 pm »
no właśnie nie wiem ale chyba nie ma bo z tego co doczytałem to wiatraki włącza moduł od sterowanie wiatrakami na podstawie danych z czujników temperatury głowicy i sprężarki klimy i teraz chciałem się dowiedzieć jak sprawdzić co trzeba wymienić czujniki czy moduł bo szkoda kasy pchac we wszystko
