Autor Wątek: żółta kontrolka chyba skrzynia pierwsza od gory po lewej daimler  (Przeczytany 12201 razy)
daniel
Odp: żółta kontrolka chyba skrzynia pierwsza od gory po lewej daimler
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 02, 2011, 10:43:51 am »
Sam się odpowietrzy, ale po krótkiej jeżdzie sprawdź stan płynu i ewentualnie dolej. Płyn musisz mieć odpowiedni do głowic aluminiowych, bo ci się porobią dziury.
Uszczelka dekla jest tania i prosta w wymianie - nie zaszkodzi wymienić.
I jeszcze jedno - jak masz przebieg około 200kkm to warto się przygotować na wymianę uszczelki głowicy.
barto480/daimler
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 02, 2011, 10:56:44 am »
ja juz mam 270 tyś:) a tak z ciekawosci samemu w warunakch garząu hobbisty(nie profesionalny) mozna uszczelke wymienic czy warsztat?
daniel
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 02, 2011, 11:42:03 am »
Samemu można zrobić wszystko..., ale nie wiem czy sam będziesz planował gowicę.
barto480/daimler
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 02, 2011, 12:08:34 pm »
oczywiscie bez planowania glowicy a wracajac do kontrolki skrzyni to odkąd kot stoi w nocy w garazu kontrolka ladnie gasnie ze wszsytkimi widze ze skrzynia czula na zimno:)
