Autor Wątek: x-type: P0171 i P0174  (Przeczytany 6835 razy)
ktr
« dnia: Listopad 26, 2011, 16:17:50 pm »
Witajcie,
Mam instalację LPG, ale od jakiegoś czasu jej nie używam i od kilku baków jeżdżę wyłącznie na benzynie. Nawet po skasowaniu błędów skanerem, po resecie odłączając akumulator, ciągle często pojawia mi się błąd P0171 i czasem dodatkowo P0174. Jak dobrze rozumiem te błędy oznaczają zbyt ubogą mieszankę, na banku 1 i 2. Co to może oznaczać w praktyce? Co może być powodem?
ktr
Odp: x-type: P0171 i P0174
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 27, 2011, 17:11:27 pm »
Ten błąd jest bardzo niebezpieczny - bo jeśli pojawi się na trasie podczas wyprzedzania, to nagle w trakcie wykonywania manewu auto traci moc, odcina przy około 3.000 RPM i zaczyna szarpać (komunikat "Cruise Not Available"), więc można się zabić. Upierdliwość to jedno, a bezpieczeństwo drugie.
ktr
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 27, 2011, 21:30:04 pm »
Znajomy zlokalizował miejsce, gdzie łapał lewe powietrze, założył wężyk i założył opaskę - zobaczymy, czy błędy odnośnie mieszanki już się nie będą pojawiać.
ktr
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2012, 11:29:17 am »
Problemy z gazem minęły, teraz nie mam błędów ani związanych z bogatą/ubogą mieszanką, ani związanych z ciśnieniem paliwa:) Pomógł mechaniczny powrót paliwa, który automatycznie działa (paliwo wraca do zbiornika) gdy auto jedzie na LPG, a nie działa (jest wyłączony) gdy auto pracuje na LPG. To sprawdzone u mnie rozwiązanie, które jako jedyne działa. Żaden emulator nie pomaga:)
