Autor Wątek: Spalanie X type 2.0  (Przeczytany 12617 razy)
Pirat
Odp: Spalanie X type 2.0
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 25, 2011, 19:56:44 pm »
Kolega twierdzi że to może być wina czujnika temperatury wody,pomimo tego że czujnik pokazuje temperaturę.Co Wy na to?
Maru$
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 25, 2011, 20:40:27 pm »
podjedz do dobrego centrum od diesla a nie do jakichś elektryków, niech sprawdzi ci wszystkie parametry pojazdu bo równie dobrze to może być czujnik gęstości powietrza. Podczas błędnych wskazań niektórych czujników nie pokazuje błędu a jedynym odnośnikiem że coś się dzieje jest doświadczenie fachowców w danym silniku.
Bedek
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 27, 2011, 16:15:38 pm »
Podobny problem miałem kiedyś w AR - diesel, za dużo palił zamiast 9-10 w mieście było 12-13. Po długich poszukiwaniach ( nie było żadnych błędów ) mechanik dopatrzył się że komputer dostawał złą informację o temperaturze silnika ( na wskaźniku było OK), komputer miał złe dane i "widział" że silnik jest cały czas całkowicie zimny i podawał cały czas  wzbogaconą dawkę paliwa tak jak w pierwszych minutach pracy zimnego silnika " jeździłem na ssaniu ". Czujnik do temperatury jest co prawda jeden ale podaje dwa parametry dla wskaźnika i dla silnika i ten drugi był zły, po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
