Autor Wątek: Hałas z mostu 2.7D?  (Przeczytany 10355 razy)
ciamajda
Odp: Hałas z mostu 2.7D?
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 29, 2011, 11:18:42 am »
Przepraszam kolego- nie znalazłem
Za dwa tygodnie będę wymieniał przegub na wale to sprawdze zmierzę i dam Ci znać
Racepl
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 07, 2012, 20:10:21 pm »
U mnie jednak będzie pewnie łożysko. Dziś zlokalizowałem że słychać bardziej przy skręcie w lewo, z tyłu auta. Czyli pewnie prawy tył. Trzeba to będzie bardziej fachowo sprawdzić. Cieszę się , że to nie żaden wał. Czy ktoś zmieniał łożysko tył? Jest problem czy obejdzie się bez specjalnych kluczy:)
swanyadi
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 09, 2012, 16:57:42 pm »
Samego łożyska się nie wymienia >:( Trzeba wymienić cały wał. Ja kupiłem  używkę na ebay-u ;D. Wał od 2007 automat posował do 2004 manual.Ale tylko ta część z łożyskiem. Teraz śmiga aż miło ;D
Offline miras94
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 24, 2016, 07:13:00 am »
Odgrzeję kotleta.
Jeżdżę Jagiem od ok. roku. Mam 2,7d 2005r. skrzynia manualna. Przebieg autentyczne 170tyś km.
Póki co żadnych checków, błędów itd. DPF regularnie "wypalany".
Problem natomiast tkwi hałasie występującym przy prędkości pomiędzy 40 a 80 km/h.
Auto ma już drugi nowy komplet opon letnich (myślałem, że to wina opon) obecnie Dunlop 68dB, także opony odpadają. Hałas dostający się do kabiny wg. mnie nie jest jednoznacznie wskazujący na np. łożysko w kole czy most. Jest taki bardzo ogólny. Auto przy tej prędkości hałasuje - mam wrażenie jakbym jechał po szutrze albo z wyząbkowanymi oponami. Hałas nie ustępuje nawet przy wrzuceniu na luz. Nie jest to jak wycie mostu. Wydaje mi się, że po zakupie auto jeździło b.cicho.
Bardzo proszę nakierujcie mnie na coś.
ps.nie sprawdzałem poziomu oleju w dyfrze ale jest suchy.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 24, 2016, 09:21:56 am »
Łożyska na dzień dobry sprawdź. Jak tu cisza to fura na podnośnik, rozpędzić do 80-100, wyłączyć silnik i majster nasluchuje co się z mostu za dźwięk wydobywa
Offline miras94
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 24, 2016, 09:57:46 am »
Rozumiem że mówisz o łożyskach w kołach (piastach)?
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 24, 2016, 10:10:10 am »
Zgadza się
