Autor Wątek: AIR BAG poduszka swieci co jest tego przyczyna prosze o pomoc.  (Przeczytany 8260 razy)
szkodnik69
« dnia: Listopad 16, 2011, 10:54:29 am »
Witam wszystkich forumowiczów od niedawna zapaliła się kontrolka od poduszki powietrznej najpierw zaświeci sie 3 razy a potem 6 az wkoncu cały czas swieci... :(
Co może być tego przyczyną?
cziff
szkodnik69
Odp: AIR BAG poduszka swieci co jest tego przyczyna prosze o pomoc.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2011, 12:30:37 pm »
pyrotechnic pretensioners centre rear drcurt malfunction.....         co to znaczy na polski???
Dziekuje za link.
hubercik 30
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2011, 12:45:15 pm »
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa (tył)
Jar
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2011, 13:06:04 pm »
Sprzwdź wiązkę przewodów pod fotelem. Bywa,że przerwie się przewodzik i kontrolka poduszki się zaświeci. Objawy jakie podajesz mogą na to wskazywać.  :-A
szkodnik69
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2011, 21:40:19 pm »
OK Dziękuje za odpowiedz.
pawlo8008
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2011, 01:58:27 am »
Witam Wszystkich....
Oświece teraz wszystkich co jest przyczyną....mialem to samo.
Problem może leżec po dwóch stronach...uszkodzony czujnik, wiązka,lub potrzeba zaktualizowania sterowania silnika i wszystkiego innego co poprawił JAGUAR od 2004r.
Powiem tak...żal mam i bedę go miał,bo JAGUAR dał du...
Po zaktualizowaniu sterownika silnika,którego poprawiono w 2009r. problem z migającymi AIRBAG zaniknął i nigdy nie powrócił.chociaż na desce nic nie mruga to komputer i tak widzi błedy airbag,które są tak na prawdę sprawne.POSZLI NA ŁATWIZNE I PROBLEM ZOSTAWILI,TYLKO OCZEK NIC NIE MRUŻY W POSTACI AIRBAG-U . :-nuts
TAK SAMO JAK ZE STEROWNIKIEM SKRZYNII ZF....MAJĄ W DU...,ŻE SZARPIĄCE SKRZYNIE ROZWALAŁY MOST I WAŁ.
SAM OSOBIŚCIE NAPISAŁEM PARE SŁÓW DO KONCERNU,ŻE CELOWO TO ROBIĄ BY ZWIEKSZYC SPRZEDAŻ CZĘŚCI,KTÓRE CELOWO SOBIE NIBY KLIENCI POPSULI. :-thumpdown
MAM OCHOTE,SAM OSOBIŚCIE ROZWALIC GŁOWE POMYSŁODAWCY TEGO PROCEDERU,LUB IDIOCIE CO TEGO NIE DOPATRZYŁ W TAK "PRĘŻNEJ" MARCE JAK JAGUAR.
POZDRAWIAM
szkodnik69
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 14, 2011, 16:40:37 pm »
Najlepsze jest to ze nic nie robiłem i kontrolka już nie świeci a pod komputerem u mechanika wykazało ze poduszka kierowcy ma inna oporność ;/
No ale jak nie świeci to nie dotykam nic..... ale w takiej marce jaka jest jaguar takie rzeczy nie powinny się dziać ./
Pozdrawiam wszystkich:)
