Autor Wątek: Problem z abs 3.0 4x4  (Przeczytany 4390 razy)
KRAK27
« dnia: Listopad 12, 2011, 13:49:33 pm »
Witam,potrzebuje waszej pomocy w moim kocie nie działa abs pokazuje bład tylny lewy czujnik,czujnik wymieniony na nowy i to samo,wymieniłem pompę ABS i ten sam błąd pomierzone wszystkie czujniki i przejscia i są ok,przy okazji nie działa tempomat,czy oprócz pompy abs jest jeszcze gdzieś jakiś sterownik bo już nie wiem co robić z tym problemem.Dziękuje za pomoc
IHP
Odp: Problem z abs 3.0 4x4
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 12, 2011, 14:02:02 pm »
Oczyść czujniki, nie mogą być brudne, zardzewiałe i tłuste (smar, olej)
KRAK27
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2011, 14:05:50 pm »
czyszczone,ale cały czas pokazuje ten lewy tył mimo ze wymieniony,czyszczone koronki abs i nic.
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2011, 15:45:50 pm »
Pozaglądaj w kostki czy styki są ok, zobacź czy kable nie sa gdzies przytarte, zobacz czy szczeliny na piaście nie są zawalone błotem itd. Pamiętaj że jeśli układ nie ma wystarczającego napięcia/zasilania - za małe lub za duże to kontrolka Abs rownież sie zaświeci i odłączony zostanie Abs.
Brymek
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2013, 19:18:16 pm »
Czy pompa i sterownik ABS z 3.0 jest taka sama  jak w 2.5?
