Autor Wątek: Szarpanie podczas jazdy 3.0 v6 00r PILNIE POMOCY  (Przeczytany 6760 razy)
pawelxk8
« dnia: Listopad 12, 2011, 09:21:28 am »
Witam wszystkich klubowiczów, mój kotek zaczął strasznie szarpać/przerywać podczas jazdy i to już jest bardzo częste kiedyś było tylko przy 60-80 jedno szarpnięcie a teraz.. Nie równo chodzi nawet na neutralu dodam że jest to automar 3.0 v6 rok 2000. Podejrzewam przepustnice albo cewki jak myślicie?? Proszę o rade.. Jako ciekawostka dodam że ostatnio wymieniłem całą instalacje gazową bo założona rok temu nie dawała sobie rady i jeździłem na benzynie ale z uwagi na to że troszke jeźdze i to po mieście to wymieniłem na całkowicie inną i jakieś 150km od wymiany było idealne ale później...
red jaguar
Odp: Szarpanie podczas jazdy 3.0 v6 00r PILNIE POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 12, 2011, 14:05:05 pm »
Podłacz komputer, odczytaj błędy i zobaczymy co będzie dalej.
darek s
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2011, 14:24:14 pm »
Witam u mnie było dokładnie tak samo i wystarczyło zmienić świece .Po zmianie problem znikł
mysiek
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2011, 20:41:50 pm »
Ja nie mam gazu ale też miałem problem z szarpaniem i nierównymi obrotami. Znalazłem miejsce gdzie silnik ssie lewe powietrze. Proponuję poszukać problemu w układzie dolotowym. Przy kolektorze ssącym jest sporo połączeń elastycznych i wystarczy że w jednym miejscu jest nieszczelność i silnik głupieje. W innym miejscu na forum jest sporo opisane na ten temat.
Intruz
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2011, 09:28:19 am »
u mnie były trzy przyczyny szarpania i nierównych obrotów - cewki, nieszczelna rurka od odmy i uszczelka pod kolektorem. Po wymianie kotek mruczy jak należy.
Goliat83
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 14, 2011, 15:25:23 pm »
ja stawiam na cewki :-tylko
wojt
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 14, 2011, 16:01:10 pm »
Jeśli problem dotyczy i gazu i benz. to również stawiam na cewki! Komp może nie widzieć uszkodzonej-polecam chybił-trafił :-gwizd
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 14, 2011, 16:29:09 pm »
Proponuję zacząć od podłączenia pod komp. i odczytanie błędów. Wszystko co piszą koledzy, może być przyczyną.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
BOGDA
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 15, 2011, 11:42:39 am »
jeśli to tylko na gazie  to może Twój kot jest tak jak mój uczulony na małokaloryczny gaz .... mój kot nie szarpie tylko wtedy jak zatankuję gaz na stacji SHELL
