XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
fail 14
Strony: [
Wątek: fail 14 (Przeczytany 5711 razy)
slavek
fail 14
dnia:
Listopad 10, 2011, 18:43:09 pm »
Witam, dzisiaj zaswiecił mi się na kompie fail 14 czyli coś z czujnikiem temperatury. Moje pytania to:
1. gdzie on się znajduje żeby go sprawdzić (opór)
2. czy jesli mam sekwencje to ma on wpływ na spalanie jeśli daje wartość taką jak by był zimny??
i inne sugestie na temat mile widziane....
new_22
Odp: fail 14
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 10, 2011, 18:52:03 pm »
Witam mógłbyś napisać jaki masz dokładnie model kotka
slavek
Odp: fail 14
Odpowiedź #2 dnia:
Listopad 10, 2011, 19:02:12 pm »
jaguar xj6, 1992, 3,2 automat
new_22
Odp: fail 14
Odpowiedź #3 dnia:
Listopad 10, 2011, 19:56:04 pm »
to ten czujnik jest przy silniku nad pompą wody tam powinny być dwa jeden na jeden pin a drugi na dwa piny z plastikową wtyczką
ja taki wymieniałem i znalazłem zamiennik eps
slavek
Odp: fail 14
Odpowiedź #4 dnia:
Listopad 10, 2011, 20:31:56 pm »
dwa? tzn że trzeba sprawdzić dwa czy jak ?? tłumacz tak po chłopsku, żebym zakumał a gdzie zamawiałeś ten czujnik? przez neta z jakiejs strony czy w sklepie motoryzacyjnym ??
new_22
Odp: fail 14
Odpowiedź #5 dnia:
Listopad 10, 2011, 21:44:13 pm »
ja znalazęłm zamiennik na internecie a wymieniasz jeden bo jeden jest od ssania a drugi od pokazywania na zegarze w aucie i zazwyczaj psuje sie ten od ssania czyli na kostkę 2 pinową
Jak chcesz to poszukam ci indeksu i podam ale jutro bo mam ciemno w garażu wiesz i jutro ci moge napisać
a tak wogóle to jakiś zmiennik z roverem czy ladnroverem wchodził wiesz ale nie pamietam
a dobrze ci odpala
slavek
Odp: fail 14
Odpowiedź #6 dnia:
Listopad 11, 2011, 09:30:17 am »
odpala dobrze... znalazłem za 49zł taki czujnik ale bede wdzieczny za informacje o Twoim. a jak skasować błąd żeby sprawdzić czy wyskoczy znowu? może to tylko jakaś chwilowa załamka?
Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2011, 10:56:45 am wysłana przez micky
slavek
Odp: fail 14
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 15, 2011, 09:12:46 am »
?? koledzy powiecie jak usuwać błędy z kompa ??
Szczycior
Odp: fail 14
Odpowiedź #8 dnia:
Listopad 15, 2011, 11:01:13 am »
Wyjmij bezpiecznik wskaźników (w podłokietniku) na 30 sek.
slavek
Odp: fail 14
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 15, 2011, 11:05:15 am »
a który to jest dokładnie ?? jak go znaleźć ??
TYGRYS3
Odp: fail 14
Odpowiedź #10 dnia:
Listopad 15, 2011, 11:47:30 am »
slavek ,wysil się troszkę prawiew kazdym dziale jest wątek o bezpiecznikach,poniżej do xj40
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12605.0.html
Szczycior
Odp: fail 14
Odpowiedź #11 dnia:
Listopad 15, 2011, 11:53:55 am »
Z napisem "Instrument Pack"
slavek
Odp: fail 14
Odpowiedź #12 dnia:
Listopad 15, 2011, 13:16:54 pm »
oki dzięki za pomoc,,,, Tygrys co do tej rozpiski to ją oczywiście już czytałem ale chciałem się dowiedzieć dokładnie.
slavek
Odp: fail 14
Odpowiedź #13 dnia:
Listopad 21, 2011, 14:07:36 pm »
no i dziwna sprawa... wyciągnąłem bezpiecznik, błąd się skasował i już kilka dni tak śmigam i nic nie wyświetla... znaczy że się naprawiło? czy to tylko moje pobożne życzenie?
Strony: [
fail 14
