Autor Wątek: X300 znikly swiatla pozycyjne  (Przeczytany 6352 razy)
Daimler6
« dnia: Listopad 09, 2011, 23:38:39 pm »
Witam uzytkownikow.Mam problem z ktorym nie moge sobie dac rady:
w moim Daimler x300, 4.0 koniec 95 znikly swiatla pozycyjne przod i tyl, wszyszko inne dziala bez zarzutu. Podobno jest jakis zolty przekaznik pod deska ktory kontroluje
wlasnie swiatla pozycyjne.Czy ktos z was wie cos na ten temat?? Bede wdzieczny jakies informacje.Byc moze jest inny powod znikniecia swiatel pozycyjnych.Pozdrawiam
seba_xj
Odp: X300 znikly swiatla pozycyjne
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2011, 17:08:24 pm »
a podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2011, 21:33:06 pm »
pod http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15488.0.html masz schematy bezpiecznikow oraz przekaznikow.
nie znalazlem tam zoltego przekaznika odpowiedzialny za postojowek, stawiam na problem z mase, moze modul
kontrolny. sprawdz, czy jest prad przy zarowkach.
Daimler6
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 20, 2011, 21:46:17 pm »
Diekuje za wskazowki, oswietlenie tablicy rej. nie dziala, pradu w zarowkach brak. Przejrze wszystkie polaczenia zgodnie ze schematami.Moze cos znajde....
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 21, 2011, 00:02:35 am »
A bezpieczniki sprawdziłeś???
Jaguar XJS 5,3 V12
bilu
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 21, 2011, 17:23:31 pm »
dołanczam sie do tematu.
U mnie po kupnie Jaguara XJR x300 95 rok nie działalo swiatło pozycyjne przednie prawe i tylne prawe, nie działała równiez jedna lampka od podswietlenia tablicy rejestracyjnej.
W trakcie sprawdzania  czy dochodzi prad próbnikiem z zarówką znikneły pozostałe światła pozycyjne. Sprawdziłem bezpieczniki w babażniku i pod tylna kanapą i wszystkie sa dobre.
Żarówki również są dobre. Przekładałem drugi moduł lamp tylnych i zero poprawy.
Czy ktoś wie gdzie jest przekaźnik do swiateł pozycyjnych przednich?
Reszta świateł w lampach działa normalnie.
Macie jakieś pomysły co sprawdzic?
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 17, 2017, 20:58:40 pm »
Odświeżam temat.
Nie swieci mi pół samochodu, mam na myśli światła pozycyjne od strony kierowcy nie działają ( tył i przód ) .
Jak rozwiązać problem ?
Żarówki sa sprawne.
frostbive
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2017, 15:17:23 pm »
Podmiana przelacznika swiatel, sprawdzic wszystkie punkty masy oraz wtyczki.
U mnie byly zasniedziale wtyczki od przednich zarowek postojowych. Punkty masy tez w nienajlepszym stanie...
Ja zalatwilem problem elektryki tak, kupilem Spray do do konserwacji elektroniki
Pozniej odkrecilem wszystkie mozliwe punkty masy, wyjmowalem przekazniki, bezpieczniki oraz odpinalem wtyczki, wymontowywalem komputery i takim sposobem pozbylem sie problemow z elektronika auta.
Wczesniej warto wydrukowac sobie schematy by wiedziec gdzie szukac. Zajelo mi to dwa dni. :-)  Lepszego sposobu raczej nie ma...
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 29, 2017, 22:05:17 pm »
Dziekuje ;)
Okazał sie winny bezpiecznik ;)
Wymieniłem go i wszystko działało przez godzinę, póki nie wyskoczyła mi sarna i rozwaliła stronę kierowcy ;))
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 29, 2017, 22:13:37 pm »
Standardowo - 'pictures or it didn't happen' :)))
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2017, 22:19:02 pm wysłana przez MicGin »
