Autor Wątek: Problem z elektryką X-Type 2,5  (Przeczytany 4569 razy)
Borys X-Type
« dnia: Listopad 09, 2011, 12:01:56 pm »
Witam.
Stało mi sie cos w X-type czego nie mogę wytłumaczyć . Jadąc przez sekundę był zanik prądu w samochodzie. Teraz nie mam prawego długiego światła (sprawdzana żarówka i potencjometrem wtyczka dochodząca do lampy i jest brak prądu) i teraz uwaga hit: W Radio nie ma fal FM i wyświetla sie napis "No FM". Radio nie szumi na tych falach, fale AM działają normalnie.
Nie szukałem jeszcze w bezpiecznikach ale może ktoś z Was wie, co może być przyczyna takiego zachowania i gdzie tego szukać? Pozdrawiam i dziękuje za porady.
Sebastian X
Odp: Problem z elektryką X-Type 2,5
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2011, 12:43:23 pm »
Spróbuj zresetować elektronikę poprzez odłączenie akumulatora na kilkanaście minut.
Borys X-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2011, 19:17:55 pm »
Można bez konsekwencji po prostu odłączyć akumulator?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 09, 2011, 19:38:14 pm »
Witaj serdzecznie na JaguarForumPoland i baw sie u nas dobrze :-super
Mozna, a czasem trzeba odlaczyc aku. Choc nie "bez konsekwencje" bo po ponowmym polaczeniu musisz miec
kod do radia, ewentualnie musisz ponownie programowac funkcje komfort, a w idealnym prypadku znika
twoj problem. Warto sprobowac  ;)
Borys X-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2011, 19:53:18 pm »
Wielkie dzięki, a gdzie ja mogę znalesc kod do radia?
zadek07
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 09, 2011, 20:00:09 pm »
przewaznie jest w ksiazce razem z instrukacji i innymi rzeczami jest w postaci karty bankowatowej
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 09, 2011, 20:00:46 pm »
Kod sie znajduje na mala kartke przy ksiazke serwisowej. moze jednak zanim odlaczysz aku i tym samym
zresetujesz komputera sprawdz bezpieczniki.
tu masz schematy, moze to pomaga:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,8596.0.html
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15106.0.html
Borys X-Type
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 11, 2011, 13:18:18 pm »
Wielkie dzięki za pomoc :-thank zaryzykowałem, odłączyłem aku na pół godziny i wszystko wrociło do normy :-yipee
