Autor Wątek: Radio Code  (Przeczytany 111155 razy)
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 01, 2014, 20:28:37 pm »
Odepnij akumulator
Czy to skutkuje resetem TYLKO  radia?
Czy komputera też?
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 01, 2014, 20:36:05 pm »
Szyby musisz zaprogramowac a co masz w komputerze takiego?
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 01, 2014, 20:59:52 pm »
... a co masz w komputerze takiego?
.. trochę filmów i zdjęć  :-hehe
A tak poważnie, to pytam bo różne firmy różnie mają.
Tak czy owak, nie mam nawet kombinerek żeby odkręcić śrubę  :(
Dziś resetu nie będzie.
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 02, 2014, 08:30:08 am »
Kod z naklejki na radiu = gro i bucy  :-) :-)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2014, 11:19:47 am wysłana przez werdew »
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 02, 2014, 19:16:16 pm »
To znowu ja. ;D
Pytanie - czy musi być włączony zapłon/silnik żeby włączyć radio?
Bo jeśli tak? :- pojecia
To kolejny dziwny myk w samochodach, np. w Omedze nie można było otworzyć bagażnika (elektryk) przy pracującym silniku :o
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 02, 2014, 19:51:48 pm »
Dużą navi można tylko na kluczyku włączyć
ghrh
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 02, 2014, 20:40:56 pm »
Bez navi radio też działa tylko po przekręceniu kluczyka.
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 02, 2014, 21:33:11 pm »
Czyli czekając na pasażera, radia nie posłucham  ?????? ??????
A nie da się tego obejść?
Jakieś osobne zasilanie?
Bo to trochę unia  :(
benjamin
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 06, 2014, 06:52:50 am »
dlaczego nie?, kluczyk w pozycji 1 i radio działa, nie trzeba mieć zapłonu włączonego
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 10, 2014, 20:15:11 pm »
Mało wygodne  :-\
W innych samochodach da się włączyć tak ot, poprostu.
A nawet zwykłej corsie można włączyć a samo się wyłączy po jakimś czasie.
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 11, 2014, 19:04:41 pm »
Jak dobrzye być na forum, miałem dzisiaj ten sam problem a kodu do radia brak.
" A.MEM+PTY" podziałało :) Dzięki.
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
adbi
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 21, 2014, 14:33:09 pm »
Uwaga!
Wszystkie opisane powyżej sposoby działają w 100% (sprawdzałem) ale jest jeszcze 1.
Otóż na amerykańskim forum znalazłem kombinację klawiszy: A.Mem + PTY + >> (należy je nacisnąć i przytrzymać w podanej kolejności). Swoje radio zablokowałem do poziomu "Please wait" tzn. źle podałem 3 razy kod. Po wciśnięciu powyższej kombinacji udało się odblokować radio BEZ KODU.
Potwierdzam, kod ten zadziałał w przypadku mojego auta. Wcześniej dzwoniłem do serwisu-bezpłatnie podają dla pojazdów zakupionych na terenie RP, dla sprowadzonych koszt 123 zł.
Offline Oskar
  • Wiadomości: 42
  • Jaguar X-Type 3.0 V6 SPORT
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 19, 2014, 19:41:25 pm »
PTY + >>
U mnie też działa  :-super :-super
Acab
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #58 dnia: Maj 14, 2015, 21:12:05 pm »
magiczne kody u mnie nie zadziałały  :(
pomógł mi bezpłatnie serwis Jaguar Wro  :-tylko  :-clap +48 71 330 54 54
Ldz życzy sobie 100 netto, natomiast Kato 100 brutto
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwiec 03, 2015, 23:50:08 pm »
W piątek po południu wysłałem maila z tego szablonu z pierwszego posta ale do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, jedynie zwrotkę że postarają się odpowiedzieć.
