Autor Wątek: sondy w X-type  (Przeczytany 10150 razy)
BlackV6
sondy w X-type
« dnia: Październik 18, 2011, 08:23:24 am »
Mam problem z sondami lambda wyskoczył check po z czytaniu błedów okazało sie ze zadna z nich nie działa ,czy ktoś dysponuje jakimś schematem jak są podłączone ? co może być przyczyną i gdzie jej szukać ?
zadek07
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2011, 08:26:11 am »
Ale ze co, ze zadna sonda nie dziala? Jak to sprawdziles? O ile sie myle to sondami steruje komputer. A moze katalizatory sa na wykonczeniu i dlatego wywala blad sondy. Podaj numer bledu bo mi sie nie chce wierzyc ze zadna z 4 sond nagle przestala dzialac
BlackV6
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2011, 08:34:13 am »
Zadek podje poniżej cody błędów.
kod usterki P1464 - Chip kontroli sondy lambda rzad 1
kod usterki P0037 - Regulacja ogrzewania sondy lambda rzad 1/czujnik 2
kod usterki P1646 - chip kontroli sondy lambda rzad 1
kod usterki P1000
kody powtarzaja sie po 4 razy ,
pozdrwiam
bdf9
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2011, 12:19:10 pm »
kod usterki P1000
jesteś pewien?
P1464 Air Conditioning Control Signal Circuit
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2
P1646 Bank 1 Sensor 1 o2 sensor control malfunction
BlackV6
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 19, 2011, 12:37:28 pm »
hmm ciekawe bo własnie tak mam na wydruku z komputera ze jest to sonda
heh wkradł się mały błąd jednak jest to 1646 a nie jak napisałem wyżej 1464
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2011, 12:41:56 pm wysłana przez BlackV6 »
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 19, 2011, 15:32:54 pm »
sa to bledy sondy lambda. Bank 1 to jest tylny rzad, a sensor 1 to jest gorna sonda lambdy. sprawdz kostke
przy sondzie, ale przygotuj sie na wymiane sondy. powodzenia!
BlackV6
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 19, 2011, 15:40:49 pm »
Dzięki kogutki ,byłem u elektryka i z tego co mi łądnie przekazał na żadnej sondzie nie ma zasilania wiec problem pewnie będzie leżał gdzie indziej w takim razie ,tylko gdzie , po wymianie spalonego bezpiecznika i odpaleniu zaplonu idzie niezle zwracie po skrzynce z bezpiecznkami ,jest mozliwosc ze gdzies kabel sie mogl przerwac lub zgrzal sie prze wydech ?
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 19, 2011, 16:29:01 pm »
aj. faktycznie moze to byc zwarcie w okablowaniu, jednak sama sonda takze potrafi miec zwarcie. od sondy chyba warto zaczynac. odlaczy sonde i zobacz czy bezpiecznik nadal przypali.
ty masz lpg?
BlackV6
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 19, 2011, 16:56:39 pm »
Kogutki właśnie sprawdziłem po odłączeniu nie wywala bezpiecznika ,hmm czyli gdzieś po drodze pojawiło sie zwarcie ,strasznie duzo pali wiec musze sie z tym uporać szybko :D nie nie mam Lpg :)
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2011, 17:00:31 pm »
no jezeli po odlaczenie sondy bezpiecznik sie trzyma wniosek chyba taki ze sama sonda ma zwarcie ... a jezeli sonda
nie pracuje to ECU wyznacza caly czas bogata mieszanka i autko pali wiecej. chyba sonda do wymiana, aleluja i do
przodu  ;)
zadek07
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 19, 2011, 17:47:10 pm »
Jak co to mam sondy te ktore sa wkrecone w katalizatory.
BlackV6
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2011, 17:58:01 pm »
ok podjade do eltryka jutro to moze cos bede wiedzial :) jak bede potrzebowal napisze na fona
BlackV6
Odp: sondy w X-type
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2011, 11:26:06 am »
Panowie z jednym problemem sobie poradziłem Mianowice ze zwarciem ,poszukuje sondy lambdy przed katalizatorem od strony kierowcy ,ma ktoś jakiś namiar .
