Autor Wątek: Podłączenie świateł dziennych Philips LED w S-type  (Przeczytany 12204 razy)
champagne
« dnia: Październik 17, 2011, 22:35:28 pm »
Witam.
Szanowni Koledzy, czy któryś  z Was przerabiał ten temat w swoim S-type. Ja mam taki problem, że zainstalowałem światła dzienne Philips ledowe w swoim S-type, według instrukcji wszystko powinno być proste, bo od modułu sterowania wychodzą tylko trzy kabelki: jeden na plus, drugi na minus, a trzeci do zmostkowania z kabelkiem od świateł pozycyjnych żeby sterował załączaniem się świateł i wszystko było automatycznie, to znaczy światła dzienne mają się zapalać po uruchomieniu silnika, gdy zacznie ładować alternator i gasnąć po włączeniu świateł pozycyjnych. Ale tu pojawia się problem z kabelkiem, który ma być zmostkowany ze światłami pozycyjnymi, bo za pieruna nie chce to zadziałać. Moduł wysłałem do serwisu Philipsa i po sprawdzeniu okazało się, że jest dobry. Sam już nie wiem co to może być, kiedyś widziałem czarnego Jaguara XJ X350 na trasie Legnica - Głogów z zamontowanymi i działającymi światłami dziennymi, ale nie miałem czasu żeby go gonić i zapytać.
Może Ktoś z Was to przerabiał na sobie i zechce napisać coś w tym temacie.
 :-help  :-help  :-help  :-help  :-help  :-help  :-help
Odp: Podłączenie świateł dziennych Philips LED w S-type
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2011, 23:08:25 pm »
hejka, a probowales podlaczyc kabelek do pozycyjnych innym zrodlem + ? moze po prostu gdzies brakuje kontakt.
champagne
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2011, 23:45:21 pm »
No właśnie próbowałem, od przedniej żarówki światła pozycyjnego odchodzą dwa kabelki, próbowałem i do jednego, i do drugiego, no i nie działa tak jak powinno. Światła świecą, ale automatyka nie działa tak jak powinna, bo albo świecą razem ze światłami mijania, co jest niedopuszczalne, albo wcale nie świecą w zależności pod który przewód podłączam. Byłem u dwóch elektryków, ale oni też za bardzo nie wiedzą jak się za to zabrać. Pozdrawiam Cię Kogutki :)
Piotrek
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 18, 2011, 13:05:25 pm »
może pomaga:
Krok 1. Zaczynamy od ustawienia samochodu w miejscu, w którym swobodnie będzie można dokonać montażu.  W warsztacie samochodowym dla wygody mechanika najlepiej skorzystać  z podnośnika hydraulicznego.
Krok 2. Zestaw świateł do jazdy dziennej Philips należy wyjąć z opakowania i sprawdzić z instrukcją, jakie jeszcze przyrządy mogą okazać się niezbędne.
Krok 3. Następnie konieczne jest wyjęcie zaślepki umieszczonej w zderzaku. Niektóre samochody mają oryginalne otwory przeznaczone do montażu opcjonalnych świateł przeciwmgielnych.
Krok 4. Pierwsza przymiarka światła do zaślepki to bardzo ważny krok. Może się bowiem okazać, że część zaślepki trzeba będzie wyciąć.
Krok 5. Światło należy przymierzyć również do pustej luki, bez zaślepki. Należy pamiętać, że poza samym modułem, musi się zmieścić również okablowanie. Przymiarka pozwala ocenić na jakiej wysokości światła powinny być zamontowane.
Krok 6. Należy dokładnie wymierzyć wysokość, na której zostaną na zaślepce umieszczone światła i przymierzyć system „clip on”. Nie wolno zapominać, że światła muszą mieć odpowiedni kąt nachylenia.
Krok 7. W tym przypadku okazało się niezbędne delikatne podpiłowanie plastikowej części zaślepki, tak aby światła świeciły odpowiednio prosto, prawidłowo oświetlały drogę i nie oślepiały jadących  z naprzeciwka kierowców.
Krok 8. Za pomocą ostrego nożyka zostały przycięte krawędzie zaślepki.
Krok 9. Za pomocą wkrętarki lub śrubokrętu należy przymocować system „clip on”.
Krok 10. Dla pewności, że montaż przebiegł prawidłowo należy przyłożyć zaślepkę do samochodu i sprawdzić czy system „clip on” został przytwierdzony we właściwym miejscu.
Krok 11. Jeśli montaż przebiegł prawidłowo, można zabrać się za podobne czynności przy drugiej zaślepce.
Krok 12. Zaślepkę wraz z przytwierdzonym systemem „clip on” należy przygotować do podpięcia świateł do instalacji elektrycznej.
Krok 13. Niezbędne może okazać się wywiercenie po środku obu zaślepek otworów na kable elektryczne.
Krok 14. Jeśli po wpięciu światła za pomocą systemu „clip on” kable odpowiednio znajdują się po drugiej strony zaślepki, można przymierzyć ją do samochodu.
Krok 15. Przymiarka zaślepki stanowi bardzo ważny element. To ostatni czas na poprawki, bo kolejnym krokiem będą podłączenia elektryczne.
Krok 16. Teraz należy odpowiednio rozprowadzić instalację elektryczną obu świateł.
Krok 17. Należy zadbać, aby wszystkie kable zostały bezpiecznie schowane wewnątrz komory i nie były narażone na uszkodzenia.
Krok 18. Również pod maską przewody powinny być odpowiednio rozprowadzone.
Krok 19. Dopiero teraz, gdy mamy pewność, że kable zostały prawidłowo rozprowadzone, można finalnie zamontować zaślepkę ze światłami.
Krok 20. Następnie należy podnieść pokrywę akumulatora, by podłączyć do zasilania wszystkie kable.
Krok 21. Z opakowania trzeba wyjąć moduł sterujący Philips.
Krok 22. Następnie należy odkręcić klem akumulatora w celu podłączenia kabli od podpiętych już modułów.
Krok 23. Kolejnym krokiem jest lokalizacja kabli doprowadzających prąd do świateł pozycyjnych i mijania tak, aby podpiąć moduł sterujący do instalacji elektrycznej.
Krok 24. Moduł sterowania należy zainstalować na obudowie akumulatora.
Krok 25. Moduł sterujący trzeba połączyć ze światłami do jazdy dziennej.
Krok 26. Efekt końcowy – sprawdzamy czy światła należycie działają.
Instruktaż filmowy nt. montażu świateł do jazdy dziennej:
http://www.youtube.com/watch?v=yOdVSVPW9Jk&feature=player_embedded#!
darek s
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 18, 2011, 20:56:14 pm »
Drodzy koledzy w jaguar ma sterowanie masą a nie plusem dlatego nie działa trzeba założyć przekażnik i po sprawie ja sobie tak założyłem i wszystko  działa.
champagne
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2011, 19:12:43 pm »
Kolego Darku.
Czy możesz coś więcej napisać o tym przekaźniku, bo Twoja odpowiedź jest bardzo enigmatyczna. Napisz jaki przekaźnik potrzeba i gdzie go zainstalować.
Pozdrawiam.
champagne
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 09, 2011, 23:58:52 pm »
Szanowni Koledzy!
Kolega "darek s" ma słuszność. Bez dodatkowego przekaźnika się nie obędzie, jeśli by ktoś z Was miał podobny problem z podłączeniem świateł dziennych to służę kontaktem do elektryka w Głogowie, który opracował patent na światła dzienne w Jaguarze. Sami nie dacie rady tego podłączyć, no chyba, że ktoś jest elektrykiem samochodowym.
Pozdrawiam  :-tylko
darek s
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 12, 2011, 14:20:34 pm »
Przepraszam że nie miałem czasu opisać schematu podłączenia do zrobienia potrzebne jest nam przekaźnik i kostka pod przekaźnik . Na przekaźniku mamy oznaczenia 85 30 86 87 pod oznaczenia 86 i 30 podpinamy plus po stacyjce 85 minus z pozycyjnego ,a 87 to plus do świateł dziennych i tyle ma działać. :-tylko
rodger
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2011, 06:56:40 am »
A nie prościej i lepiej podpiąć moduł do świateł dziennych, który wykorzystuje w 30% światła drogowe lub halogeny jak kto woli. Jest taniej i pozostaje w oryginale. Montaż prosty, instrukcja dołączona, na allegro cena około 70PLN.
http://www.dzienne.it.pl/dzienne/
Offline gt500m
  • Wiadomości: 81
  • S Type 2.7 D
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2011, 09:53:35 am »
I to jest najlepsze rozwiązanie,bez cięcia i wprowadzania dodatkowych elementów oświetlenia,które zeszpecą naszą piękną sylwetkę.
Dzięki za podpowiedź Rodger.
Pozdrawiam.
