Autor Wątek: Problem z odczytem kodów  (Przeczytany 5228 razy)
KRAK27
« dnia: Październik 17, 2011, 21:25:45 pm »
Witam mam problem z odczytem kodów,zapaliła się kontrolka silnika niby auto jeżdzi normalnie ale czasami się dławi oraz przechodzi w tryb awaryjny.kody błędów to P0965 oraz P0360,co oznaczają?Jesli coś wiecie pomóżcie :-K
X-type 3.0 2002
cobi
Odp: Problem z odczytem kodów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2011, 21:32:52 pm »
P0360 Ignition Coil 'J' Primary/Secondary Circuit
P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance
P0360 - uszkodzenie cewki, przewodów doprowadzających itp
Więcej nie znalazłem
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2011, 21:35:16 pm »
hejka.
P0360 Ignition Coil “J” Primary/Secondary Circuit
czy po skasowaniu blad od razu wraca?
KRAK27
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 17, 2011, 21:36:32 pm »
błąd wraca po ok 1 minucie i tak w kółko.
KRAK27
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 17, 2011, 21:39:43 pm »
Zastanawiam się czy nie jest to cewka plus elektrozawór podciśnienia?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 17, 2011, 22:04:12 pm »
P0360 to cewka, owszem ale P0965 dotyczy skrzynnia biegow.
KRAK27
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 17, 2011, 22:16:16 pm »
ma znaczenie że to manualna skrzynka ?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 17, 2011, 22:32:17 pm »
jacie... P0965 jest kodem uniwersalnym, wiec w kazdym aucie ma podobne znaczenie i wlasnie dotyczy ...
skrzynia automatyczna :-\
nie mam pomyslow, nie moge znalesc nic na ten temat, a pewnie sam juz przyszukales google (i dales temat
na elektrodzie heh). sprawdz cewek, moze kotek sie uspokoja po eleminacje P0360 ...
