Autor Wątek: [x300] Problem z odpaleniem  (Przeczytany 5997 razy)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« dnia: Październik 15, 2011, 21:30:49 pm »
Mój kotek znowu zachorował.
Objawy choroby to brak możliwości odpalenia autka (brak paliwa, brak iskry na świecach), obroty silnika pod czas kręcenia rozrusznikiem na liczniku są. Dodatkowym objawem jest to że podczas zamykania autka po pierwszym naciśnięciu pilota zamyka centralny i kierunki błysna. Po naciśnięciu drugi raz powinien zaryglować zamki i dać sygnał dźwiękowy, ale tego nie robi i od razu załańcza światła mijania w funkcji "FOLLOW ME HOME"
Problem ten występuje sporadycznie i tylko po jeździe. Nigdy gdy silnik jest zimny. Do tej pory udaje mi się to wyeliminować poprzez odłączenie akumulatora na minimum 20-30 minut.
Jaguar XJS 5,3 V12
Ksion¿e
Odp: [x300] Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2011, 09:51:44 am »
Witaj, skoro udaje ci sie wyeliminowac problem poprzez odłączenie baterii wydaje mi się że jest to jakaś mala bzdura natury elektronicznej, ale najprosciej chyba bedzie podlaczyc go pod kompa i zrobic mu scan. Pozdrawiam.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2011, 12:53:42 pm »
Na kompie brak błędow. Dane pracy silnika podczas uruchamiania pokazują czas wtrysku i apłonu wynosi zero.
Jaguar XJS 5,3 V12
seba_xj
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2011, 13:12:58 pm »
Jak nie ma iskry to pompa nie powinna sie załączyć. Sterownik odcina dopływ paliwa żeby nie nalać paliwa do silnika. Postartuj min 10sek. poźniej podłącz kompa, bo nie wszystkie błędy pojawiają sie odrazu.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2011, 13:16:09 pm »
Mogę kręcić nawet 60 sekund i zaden blad nie wyskakuje
Jaguar XJS 5,3 V12
BlueMax2
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2011, 13:17:05 pm »
A sygnał do cewki dochodzi?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2011, 13:23:59 pm »
No właśnie że nie ma co dochodzić bo sterownik nie chce sterować cewkami jak i wtryskami. Wygląda to tak jakby był zablokowany
Jaguar XJS 5,3 V12
seba_xj
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2011, 13:43:16 pm »
To może być czujnik Halla
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 16, 2011, 18:35:54 pm »
Obroty silnika są pokazywane
Jaguar XJS 5,3 V12
Ksion¿e
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 17, 2011, 15:26:52 pm »
Przy uszkodzonym czujniku Halla obroty silnika są pokazywane ,mysle ze kolega "seba xj" ma racje i powinienes sprawdzic ten czujnik. Pozdrawiam
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2011, 16:11:41 pm »
Tylko że jak byłby uszkodzony czujnik Halla to sterownik by nie widział prędkości obrotowej silnika, a sterownik (nie obrotomierz) pokazuje obroty silnika
Jaguar XJS 5,3 V12
