Autor Wątek: Problem po odłączeniu aku.  (Przeczytany 10976 razy)
cobi
« dnia: Październik 15, 2011, 07:36:51 am »
No więc auto przeszło odłączenie aku do wymiany łożysk na alternatorze.
I to pojawił sie problem.
1.Niemam kodu do radia   :- pojecia
2.Wskażnik spalania pokazuje ponad 20 ltr i powoli spada-po zresetowaniu spalanie wzrosło na 99,9  :-gwizd
Wogóle komputer jakieś głupoty teraz pokazuje.
Czy muszę zrobic dłuższą trase i pojeżdzić żeby to wszystko wróciło do normy czy jak?
No problem będzie tylko z kodem  :-cry
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Problem po odłączeniu aku.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 15, 2011, 11:12:49 am »
Z radiem sprobuj tej kombinacji >> + A.MEM + PTY , jak nie pomoze to zadzwon do salonu i powinni ci podac po Vinie.
Co do spalania to zawsze po zresetowaniu jest 99,9 i trzeba pojezdzic zeby pokazalo realne.
warcz
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 15, 2011, 11:34:35 am »
Po odlaczeniu akumulatora faktycznie trzeba podac kod radia (4 cyfrowy zapisany na karcie w ksiazce serwisowej lub osobnej malej plastikowej karcie wraz z kodem transpondera kluczyka), komputer pokladowy musi sie skalibrowac, utracona jest aktualna pozycja GPS (odnalezienie po ok. 15 minutach) oraz trzeba na nowo skonfigurowac funkcje anti trap szyb auta.
cobi
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2011, 11:40:49 am »
Najpierw trzeba mieć książke  :-gwizd
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 15, 2011, 13:31:21 pm »
no i nie masz teraz domykania szyb z pilota
musisz zaprogramować każdą szybę osobno.
cobi
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 15, 2011, 14:03:31 pm »
A jak to zrobić?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 15, 2011, 16:24:42 pm »
Spusc szybe trzymajac guzik i przytrzymaj jeszcze 3 sek, pusc guzik i nacisnij jeszcze raz otwieranie z przytrzymaniem 3 sek, nastepnie podnies szybe trzymajac guzik i przytrzymaj jeszcze 3 sek, i jeszcze raz nacisnij zamykanie i przytrzymaj 3 sek. Ale powinno wystarczy dwa razy przytrzymanie na zamknietej szybie zamykania na 3 sek. :-V
cobi
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 18, 2011, 10:45:09 am »
Szyby działają już. Dzieki wielkie.
Ale radia dalej niemam  ::)
W salonie podadzą ale 100pln to kosztuje  :-zly
ghrh
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 18, 2011, 11:15:28 am »
Co rozumiecie przez 'domykanie szyb z pilota'? W sensie że jak zamykam drzwi to szyby też dociągną? A szyberdach?
cobi
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 18, 2011, 11:20:19 am »
Dokłądnie tak. A co do szyberdachu niewiem bo niemam.
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 18, 2011, 11:23:39 am »
tak szyberdach także się zamyka :)  własnie sprawdziłem :P
Konradop
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2011, 11:41:36 am »
[/quote]
To zadzwoń do innego salonu... z tego co wiem to jest pełna wolna amerykanka i co kraj (salon) to obyczaj ...
BlackV6
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2011, 11:52:57 am »
dokładnie niemiecki serwis wysłał mi na maila w pdf informacje o moim radio jak wraz z kolorem i kilkoma innymi informacji za darmo ,jak znajdę adres tego serwisu na pewno się podzielę informacja :)
cobi
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 18, 2011, 11:53:40 am »
Byłbym mega wdzięczny.
BlackV6
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 18, 2011, 11:57:20 am »
jak by nie bylo to dla ciebie problemem to prosze podeslil mi numer vin swojego samochodu na PW
