Autor Wątek: [X308] Oświetlenie bagażnika nie działa  (Przeczytany 3830 razy)
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« dnia: Październik 13, 2011, 14:46:43 pm »
Zauważyłem, że nie świecą żarówki w lampkach oświetlających wnętrze bagażnika. Po sprawdzeniu żarówek okazało się że są dobre. Czy jest gdzieć jakis stycznik, który może nie działać po otwarciu klapy bagażnika? Czy może jest osobny bezpiecznik do tych dwóch żaróweczek, gdzie go szukać?
XJ Executive 4.0, 1999
seba_xj
Odp: [X308] Oświetlenie bagażnika nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2011, 15:44:48 pm »
Sprawdż dokładnie czujnik, który jest w zamku i okablowanie.
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2011, 16:45:18 pm »
Dzięki za podpowiedź, poszukam choć nie mam pojęcia jak ten czujnik wygląda  :- pojecia
TYGRYS3
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2011, 17:05:38 pm »
jak wykręcisz zamek ,to go zobaczysz po prawej stronie zamka
jest przymosowany na dwa zatrzaski (taka czarna kostka)
najpierw sprawdz styki w połaczeniu wyłącznika z resztą obwodu
połączenie jest pod tapicerką klapy  :-V
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2011, 18:22:50 pm »
Dokładnie tak, wczoraj to naprawiałem. Tam jest taki drucik który się chowa jak go dociska mechanizm zamka. Skoro nie świeci to znaczy że jest on schowany i centralny widzi klape jako zamkniętą i dlatego lampki nie świecą.
xj6 4,0 Sovereign 1996
