Autor Wątek: potrzebuję trafnej diagnozy  (Przeczytany 6076 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« dnia: Październik 10, 2011, 00:01:31 am »
nie mogę rozgryźć co mi trzeszczy w drzwiach kierowcy!!!
coś mi trzeszczy niesamowicie (takie skrzypieni jakby twardy plastki o drugi twardy plastik podczas jazdy)
nie wiem skąd to dochodzi
czy to jest gdzieś za tapicerką drzwi, czy to gdzieś z tej plastikowej osłony  w górnej części ramy drzwi, czy może w słupku A od wewnętrznej strony tapicerka ociera się o coś , czy może gdzieś z lewej strony deska rozdzielcza albo lewa kratka nawiewu pod szybą
nie mogę ustalić skąd to pochodzi
próbowałem w czasie jadzy przytrzymywać kolejne elementy ręka i w ten sposób eliminować poszczególne tropy, ale to nic nie dało
trzeszczenie nie ustaje
ktoś ma jakiś pomysł co to jest???
ktoś miał coś podobnego u siebie znalazł i rozwiązał problem???
już mnie te trzaski wyprowadziły z równowagi
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: potrzebuję trafnej diagnozy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2011, 21:21:21 pm »
ja proponuje wszędzie gdzie możesz psiknąć silikonem.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2011, 00:06:09 am »
silikonem???
a co masz na myśli
jest jakiś płyn taki???
czy masz na myśli normalny silikon w tubce zapuścić???
bo jak zastosować zwykły silikon to chyba raczej nie biorę pod uwagę żeby wymazać całe drzwi i pół deski rozdzielczej silikonem
przecież to będzie wyglądało jak nasrał i uciekł...
_davido
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2011, 00:42:08 am »
Przepraszam :-hehe
a nie:
albo:
silikon w sprayu - uniwerslany środek smarujący, ochronny i pielęgnacyjny do:
metalu,
gumy,
tworzywa sztucznego,
drewna.
Nie tłuszcząca warstwa silikonu wypiera wodę i zwiększa poślizg części ruchomych.
Stosowany jako środek chroniący przed zapiekaniem powierzchni w budowie, form do produkcji odlewów z tworzyw sztucznych.
Eliminuje piski i trzaski.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 12, 2011, 13:55:06 pm »
Przepraszam najmocniej, bedzie  :-off
Ktos czyta na forum "wszędzie gdzie możesz psiknąć silikonem", nie jest zbyt w temacie (kazdy ma prawo), idzie
do praktikera albo leroy-merlina, kupuje tubce silikon i "uszczelnia" wszystko co sie da w kabinie, cala tapicerka ...
potem jedzie do kumpli i sie chwali a oni "co na litosc boski zrobiles" a on: "no co wy, na forum mi tak pisali ze mam
tak zrobic...." no i nie wiem, smiac sie czy plakac. postarajmy sie aby dodawac jak najwiecej informacji, jak widac,
mozna zinterpretowac rozny rzeczy na rozny sposoby. oczywiscie tutaj chodzi o "smar silikonowy w sprayu" a nie
o silikon budowlanej, ale nie kazdy wie o co biega...
cobi
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2011, 14:01:52 pm »
Wiadomo że buda podczas jazdy pracuje.
Może drzwi skrzypią o uszczelkę?
Może któraś ze spinek puściła?
Powódów może być milion.
Nie psikaj żadnym sprayem silikonem i innymi bzdurami bo to tylko zamaskuje skrzypienie a lepiej chyba jest usunąć przyczynę prawda?
U mnie wszystkie 4 tapicerki mają pourywane spinki na samych narożnikach-skrzypią.
Kratki na podszybiu także-te od nadmuchu na szybę.
Przede wszystkim sprawdz zamocowanie wszystkich elementów.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 12, 2011, 14:08:30 pm »
niestety problem, ze elementy z stworzien stucznych w X-type potrafia "skrzypiec" jest znany. Jaguar, pod dyktando
Forda wtedy wszedl na kompromys, ma wygladac elegancko, ale koszty maja byc niskie. cieszmy sie, ze imitacja
drewno, znany z sciorpio i wersjach "ghia" wszystkich modeli Forda wtedy nie wyszly do X-Type-a. Tutaj faktycznie
silikon w sprayu moze pomoc, ze elementy, ktory sie scieraja juz nie beda oddawac dzwieki, niby jest to szczegol
ale potrafi byc wkurzajacy.
