Autor Wątek: x300 4.0 Co to jest?  (Przeczytany 5195 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Październik 01, 2011, 18:51:28 pm »
Witam, mam w bagażniku coś takiego, co to jest?
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: x300 4.0 Co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 01, 2011, 18:53:32 pm »
Jak dla mnie jest to wzmacniacz od radia
Jaguar XJS 5,3 V12
booschmen
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2011, 19:00:33 pm »
Jak dla mnie tez wzmacniacz tylko dlaczego jest on nie opisany u mnie np widnieje napis: "harman kardon" i wiadomo co od czego a tutaj wielka niewiadoma, albo moze to czarna skrzynka:P
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2011, 19:12:34 pm »
Tam jest wejscie jak by na karte telefoniczna, a z drugiej strony wyglada tak. Może to centralka od telefonu? Z drugiej wyglada tak:
booschmen
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2011, 20:34:57 pm »
To faktycznie jest modul od telefonu, ktorego u mnie nie ma;/
Jesli rowniez go nie masz to pod popielniczka masz koncowke od anteny ale skoro jest to ustrojstwo to powinienes posiadac telefon z tego co pamietam to chyba motoroli ale nie na 100%
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2011, 20:50:21 pm »
To jest wejście na kartę sim tyle, że karty nie wyłamujesz z "całości", tj. wchodzi tam cała karta, wielkości karty kredytowej. Jest to oczywiście od telefonu, który powinieneś mieć w samochodzie. W oryginale była właśnie motorola. U mnie tel działa jak ta lala  :-R łącznie z zestawem głośnomówiącym przez radio samochodowe
booschmen
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2011, 20:55:12 pm »
A mam takie pytanie do Ciebie "lysyyy" czy jesli mam jamerykanska wersje i nie mam telefonu ale antena od niego jest to czy jest jakis duzy problem abym stal sie jego szczesliwym posiadaczem?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: x300 4.0 Co to jest w bagazniku?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2011, 21:10:24 pm »
Telefonu nie ma, ale za to jest przy lusterku mikrofon. Szukac star taca? i jest on na stale podłaczony przez ten kabel koło zapalniczki? O ile go znajde :)
A gdzie szukać kabla od zmieniarki? I jak on wygląda?
booschmen
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2011, 21:17:46 pm »
Zmieniarka z tego co pamietam powinna byc obok tego co masz w bagazniku, w azdym badz razie musisz zdjac ta wykladzine ktora okala zbiornik paliwa i pod ta wykladzina powinien byc czarny kabel z czarna okragla wtyczka i to on jest od zmieniarki, i tak telefon jest przykrecony na stale do tunelu lub pod nim od strony pasazera a kabel o ktorym pisalem to kabel antenowy a powinien byc jeszcze kabel laczacy radio z telefonem i tam rowniez powinno byc zasilanie telefonu
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2011, 15:30:19 pm »
Dokładnie wtyczka do radia jest pod popielniczką, a w bagażniku znajduje się kabel bus do zmieniarki.
