Autor Wątek: kody błedów p0171 p0174  (Przeczytany 7106 razy)
benjamin
« dnia: Wrzesień 27, 2011, 08:33:45 am »
Witam. Jak w temacie, mój x-type 3.0 2001r od tygodnia boryka się z tymi błędami
p0171  zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa blok cyl 1
p0174  zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa blok cyl 2
 po wykasowaniu wracają, nie zauważyłem różnicy w pracy silnika tzn nie szarpie, równo pracuje poza porannym rozruchem kiedy można zaobserwować minimalne wahania obrotów- wcześniej tego nie było, nie posiadam gazu (żeby było jasne :P)
po zapaleniu się check kręci tylko do 3000
sprawdzałem i niby wszystkie doloty powietrza wyglądają dobrze, nie ma nigdzię pęknięć czy innych nieszczelności, przepłymomierz po czyszczeniu
ma ktoś jakieś pomysły ?
moryc25
Odp: kody błedów p0171 p0174
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 27, 2011, 14:17:12 pm »
Najprawdopodobniej gdzieś ucieka ci podciśnienie. Dobrze byłoby żeby posłuchać, czy podczas pracy silnika coś nie syczy.
Sebastian X
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 27, 2011, 14:25:45 pm »
Najczęściej pęka taki krótki przewód z tworzywa widoczny zaraz od góry przy kolektorze.
benjamin
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 27, 2011, 18:34:47 pm »
nadstawiłem ucho i syczenie dochodzi z lewej strony kolektora (patrząc od przodu x-sa) tam gdzie są (nie wiem jak fachowo to się nazywa, w poprzednich samochodach nie miałem nic takiego) takie niby przepustnice od powietrza, wykreciłem jedną i chyba oring jest zużyty i ciągnię sobie lewe powietrze, jutro kupię nowe, powymieniam i mam nadzieję check zniknie  :-super
piotr170169
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 27, 2011, 20:38:59 pm »
Optymista :-wstyd
benjamin
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2011, 18:37:46 pm »
po wymianie przejechałem 120 km i check się nie pojawił, problem zażegnany  ;D dziękuje wszystkich za zainteresowanie i pomoc
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2015, 10:18:39 am »
HA!!!!! i przydało się archiwum. mam taki problem, jaki jest dokładnie przebieg tegoż wężyka, u mnie po prostu go nie ma .... .... jest zaślepka u góry na silniku, od strony grodzi... i tyle.
mam S---- 4.0,
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2015, 11:34:31 am wysłana przez Choina »
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
