Autor Wątek: Dzwiny dźwięk pod maską x308  (Przeczytany 4204 razy)
Krzysio7890
« dnia: Wrzesień 27, 2011, 08:04:01 am »
Witam.
   Jestem nowym użytkownikiem forum. Użytkuję Jaguara x308 4.0 z 1997 roku. Ostatnio podczas uruchamiania na zimnym silniku słyszę dziwny dźwięk jakby grzechotanie ale dodam że dźwięk występuje tylko przy  ok 1500 obr/min po czym ustaje i więcej go nie słychać. Przy samym rozruchu nic, wszystko ok. Następny raz objaw ten występuje dopiero jak samochód postoi min. parę godzin. Czy to może wskazywać na rozrząd?
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
Odp: Dzwiny dźwięk pod maską x308
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 27, 2011, 08:22:18 am »
Dokladnie, na 95% to rozrzad. Mialem to samo w x300, kosztowna operacja, ale warto :-gwizd
Krzysio7890
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 27, 2011, 17:15:03 pm »
Zgadza się. Byłem dzisiaj w serwisie a dodam, że mieszkam w Hadze i po zdjęciu pokrywy zaworów od strony kierowcy okazało się, że rozsypał się dolny napinacz. Jutro rozbiorą resztę i będzie wiadomo jak wszystko wygląda. Powiedzieli, że miałem szczęście bo silnik ok.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 27, 2011, 20:58:10 pm »
Wymień od razu wszystkie napinacze, prowadnice, łyżwy i łańcuchy. Będziesz miał spokój. Inaczej to się nie kalkuluje.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Daro
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2011, 19:18:56 pm »
Pękające napinacze rozrządu to niestety znany problem. Wszystkie napinacze (dolne i górne) są z plastiku i niestety oni pękają, co za tym idzie jak pęknie napinacz to luzuje się łańcuch rozrządu i przeskakuje na ząbkach, w efekcie tłoki mogą uderzyć w zawory, wiec u ciebie dobrze się skończyło. Napinacze należy wymienić na metalowe przy pierwszej nadarzającej się okazji.
Krzysio7890
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2011, 17:20:06 pm »
Dziękuję za odpowiedzi. Dzisiaj dzwonili z serwisu, cały rozrząd jest wymieniany na nowy do tego rolki paska bo hałasowały. Myślę, że po tym zabiegu na długo zapomnę o awariach układu napędowego.
Krzysio7890
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2011, 14:28:27 pm »
Rozrząd wymieniony, koszt 1500 euro, masakra. Niestety niepokojący dźwięk pozostał na zimnym silniku. Ma ktoś jakieś pomysły?
