Autor Wątek: jak wymienic swiece w 3.0 v6  (Przeczytany 6370 razy)
szef
« dnia: Wrzesień 23, 2011, 20:10:58 pm »
jak wymienic swiece w v6 3.0 i co jaki czas trzeba je wymienic
czy to prawda ze trzeba zdjac kolektor zeby sie dostac
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: jak wymienic swiece w 3.0 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2011, 20:50:57 pm »
Trzeba zdjąć dostęp do 3 garów jest z pod kolektora.
Świece w zależności od jakości powinny być paltyny i przebieg na nich to min 50000.
Powinno się też zmienić uszczelki pod kolektorem ssącym przy tej czynności.
http://lpg-lodz.pl/
Offline marlboroman
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2011, 07:38:11 am »
http://www.youtube.com/watch?v=tVR1Or8xZQE
mam nadzieje ze odrobine pomoze :)
X-Type 3.0 Sport
Intruz
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2011, 10:54:24 am »
jesli sa sprawne, to po co zmieniać? U mnie była jedna widocznie uszkodzona i wymieniłem, a druga w idealnym stanie, więc zostawiłem i wszystko jest o'k.
szef
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 27, 2011, 10:34:00 am »
Cytuj
nie bardzo rozumiem mam juz troche przejechane ..... i mialbym rozebrac wszystko i nie wymienic swiec na nowe i potem wszystko poskladac bez wymiany swiec ???
w jakim celu
Intruz
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 27, 2011, 11:03:53 am »
ja pisałem o uszczelce :)
Świece jak najbardziej zmień.
