Autor Wątek: MegaSquirt xj12  (Przeczytany 14690 razy)
JAGULAR
MegaSquirt xj12
« dnia: Listopad 03, 2008, 09:24:03 am »
Witam wszystkich
gdzieś czytałem że do v12 zamiast starego ECU można założyć "MegaSquirt-a"
czy ktoś to już przerabiał i ma więcej informacji na ten temat ?
Walcze z moim kotem już od roku - (robię totalna kapitalkę) ale ciagle mam problemy z pracą silnika.
Raz pali na dotyk a potem nie chce gadać wcale albo ledwo chodzi i nie wkreca się w obroty.
wyczyściłem zbiorniki, wymieniłem filtry a i tak nie mruczy   :'( mysle że to jakaś pierdółka typu niekontaktujący kabel, ale szukaj teraz gdzie (a może się gdzieś jakiś lekko przetarł? ) poważnie rozważam zamontowanie MegaSquirt- a tylko za chiny nie wiem jak się za to zabrać  ;
A może ktoś z was wie gdzie i za ile to montują?
pozdrawiam
adam
Odp: MegaSquirt xj12
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2008, 17:48:33 pm »
Rozumiem, że chcesz zastąpić oryginalną ecu lucasa MegaSquirtem?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2008, 18:31:31 pm »
witaj,
a jestes pewien czy problem jest w ECU ? i jezeli tak to czemu nie chcesz wymieniec po prostu
ECU na orygynalna? megaSquirt kit mozna kupic to nie problem, montaz da sie chyba przezyc
ale programowanie ojojojoj ... megaSquirt daje mozliwosci modifikacji wszystko wiec jest
uzywany jako element tuningu, bardzo popularny w US i na zachodzie u "maniakow" hehe.
jezeli chcesz to moge rzucic pare linkow do angielskijezycznych stron, teraz to nie znam
nikogo kto sie w polsce tym zajmowal.
adams
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2008, 19:33:52 pm »
Witam!
Mysle ze przyczyna jest  CTS czyli czujnik temperatury cieczy mialem podobne obiawy. Jezeli cala reszta jest Ok to napewno to. Sprawdz jeszcze ssanie AAV.  Jezeli to jest silnik V12 z III seri. Kupilem czujnik u Jagoholica i jak reka odjol. Jestem amatorem, ale ten czujnik w zaloznosci od temperatury cieczy ma rozne opornosci i przekazuje do ECU  informacje. Jezeli dobrze pamietam od -10 C do +90 C.. Mozesz odpiac pin od tego czunika i zewrzecz przewody w pinie, pwinien zapalic jezeli nie zalales wczesniej swiec. Czujnik ten znajduje sie w lewym banku patrzac od strony kierowcy za termostatem w magistaral wodnej.
pozdrowienia adams
adams
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2008, 20:31:50 pm »
Hi
Jeszcze zdjecie, tak na wszeki wypadek.
Jezeli zewrzesz pin- kostka-zlacze i nie odpali to moze swiadczyc ze ktorys z przewoduw do ECU jest przerwany.
pozdrowienia adams
JAGULAR
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2008, 22:02:20 pm »
Właśnie do końca nie wiem czy to ECU bo założyłem inne i nic to nie dało.
sprawdzę jeszcze ten czujnik temperatury choć obawiam się ze to jakiś kabel raz kontaktuje a raz nie i dlatego tak trudno to wyłapać ;(
pomęczę się jeszcze troche i dam znać co i jak
Tak czy siak dzięki za odzew
JAGULAR
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 04, 2008, 23:19:45 pm »
Pewnie będę musiał wymienić ten CTS, choć objawy nie są typowe.
Po zwarciu styków silnik gaśnie a jak go wypnę odpala ale chodzi bylejak i tylko na wolnych obrotach.
Pomajdruję jeszcze zapłonem, ale obawiam się ze to właśnie jakiś kabel do ECU raz łączy a raz nie i dlatego mnie kocur ciągle wodzi za nos ;(
pozdrawiam
JAGULAR
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 04, 2008, 23:27:45 pm »
taką mam pokusę ;) czy mi sie wydaje czt Ty masz taką zabawkę ?
autoklima
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 05, 2008, 00:25:03 am »
jeśli chcesz aby było w orginale mogę sprawić aby kotek ładnie i dobrzze mruczał tylko trzeba mi go do łodzi dostarczyć wróci juz o własnych zregenerowanych siłach
adams
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 05, 2008, 18:04:06 pm »
Hi.
Mysle ze  ten czujnik jest niesprawny, choc objawy po twoim tescie sa inne jak w moim jagu.
Ale chcialem zapytac przy okazji o "MegaSquirt-a"  co to jest? Jak steruje silnikiem? Czy podnosi jego parametry?
Autoklima napisz cos wiecej do czego to sluzy?
pozdrowienia  adams
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 05, 2008, 18:19:05 pm »
Co to jest megasquirt? - krotko: ciekawe urzadzenie do sterowania wtryskiem jako substytut orygynalnej ECU.
Jest to urządzenie typu stand-alone (pracuje samo), duza zaleta to strojenie "w biegu" i odczyty z czujników
w czasie rzeczywistym.
A czy podnosi parametry to zalezy jak programujesz, everything is possible.
tutaj masz wiecej informacje: http://www.megasquirt.info/ i http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
adams
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 05, 2008, 20:39:14 pm »
Hi,
kogutki jak masz jutro czas to przyjedz XJS to posluchamy silnika jak pracuje na wolnych obrotach.
Dzeki za linki poczytam chociaz moj angielski nie za dobry!
pozdroweinai adams
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 06, 2008, 00:20:16 am »
Jest polskie forum o megasquirt.
http://ms.insel.pl/index.php
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 06, 2008, 00:27:40 am »
yeah with Blonde shemale covered in c.. hardcore. jarek prosze nie podaj link do pornografii   :-hehe
ale dzieki za dobre checi. w starych postach mozna znalesc troche o merytum  :-V ale 90 proc postow
to smieci niestety  :-thumpdown
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 06, 2008, 00:29:08 am »
Hi,
dzieki za zaproszenie  :-za ale jeszcze nie naprawilem imobilizer  :-cry moge wpasc z flaszka zamiast xj-sa
co ty na to  :-V
