XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
HSMO
Strony: [
Wątek: HSMO (Przeczytany 4999 razy)
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 859
HSMO
dnia:
Wrzesień 22, 2011, 13:44:57 pm »
Ile płynu HSMO potrzeba aby zalać do pełna cały hydrauliczny układ przy wymontowanych nivomatach?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
moryc25
Odp: HSMO
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 22, 2011, 14:11:18 pm »
Pojemność systemu: 1,7 l HSMO
Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2011, 14:15:23 pm wysłana przez moryc25
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odp: HSMO
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 23, 2011, 09:42:16 am »
Dzięki
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odp: HSMO
Odpowiedź #3 dnia:
Październik 07, 2011, 21:07:29 pm »
Może ktoś napisać jak działa ten wskaźnik poziomu płynu? Powinien być w nim widoczny płyn czy jakiś pływak powinien się w nim pokazać?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
elray
Odp: HSMO
Odpowiedź #4 dnia:
Październik 10, 2011, 13:31:16 pm »
Do środka tego wskaźniczka dostaje się płyn koloru zielonego
. Ja miałem pusto i jak dolewałem było widać jak poziom się podnosi. Zakładam, że to właśnie ten płyn, którego dolewasz. Ja na początku jak kupiłem kocię dolałem dwa i jeszcze musiałem dokupić dopiero przy trzecim coś tam się ruszyło
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odp: HSMO
Odpowiedź #5 dnia:
Październik 11, 2011, 09:23:57 am »
Dolałem płynu tyle, że już więcej nie chce wejść a nie widzę go w wskaźniku. Skoro ma być tam płyn a nie wyskoczyć jakiś pływak, to zakładam, że nic nie mogło się zaciąć. Nie rozumiem w takim razie o co chodzi, że go tam nie ma.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
elray
Odp: HSMO
Odpowiedź #6 dnia:
Październik 11, 2011, 09:54:26 am »
HMMM nie mam bladego pojęcia. U mnie w tym zbiorniczku jest ciecz, która zakrywa ten czerwony ostrzegawczy, nie wiem jak to nazwać, może niech to będzie patyczek. A po czym Matrix ty wnosisz, że masz już odpowiedni poziom tego płynu??
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odp: HSMO
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 12, 2011, 10:35:24 am »
Po tym, że nie mogę wlać więcej. Teraz jak próbuje nalać to płyn zostaje w wężyku od butelki. Czy jest możliwe, że ten zbiorniczek trzeba jakoś odpowietrzyć?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Strony: [
HSMO
