Autor Wątek: Wymiana czujnika temp. zewnętrznej.  (Przeczytany 11780 razy)
Offline Ikar1964
  • Wiadomości: 84
« dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:22:28 pm »
Panowie,
Padł mi czujnik temperatury zewnętrznej (pokazywał temp. zawyżoną co najmniej o 10-15 stopni). Zakupiłem nowy czujnik, namierzyłem czujnik ale nie wiem jak wyciągnąć stary by zamienić go nowym  ?????? Próbowałem to zrobić wkładając dłoń przez przedni zderzak tuż pod grillem ale nie potrafiłem go wyciągnąć bo trzyma jak diabli  >:D Głupia sprawa ale nie wiem jak to zrobić ? Czy trzeba zdjąć dolną osłonę silnika ? Ten czujnik jest na jakiś zaczepach ?
Koledzy pomóżcie - wszak dla większości z Was to bułka z masłem :)
Mam nadzieję że pomożecie i wobec tego mam jeszcze jedno pytanie związane z wymianą czujnika.
Czytałem na forum że po skutecznej wymianie czujnika konieczny będzie reset czyli odłączenie akumulatora i tu pojawia się to pytanie: jak poprawnie wpisać kod do radia ? Nie mam wyświetlacza LCD a 2 wyświetlacze (górny i dolny).
Dziękuję kolegom za pomoc !!!!!!!!!!
X-Type 2004, 2,0 D
Sebastian X
Odp: Wymiana czujnika temp. zewnętrznej.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:37:52 pm »
Offline Ikar1964
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2011, 21:45:14 pm »
Czytałem ten post i kolega Kogutki napisał "Jego wymiana jest prosta". Chciałbym potwierdzić słowa kolegi Kogutki ale nie mogę podpisać się tymi słowami i dlatego pojawił się mój post z prośbą o pomoc...
X-Type 2004, 2,0 D
trix
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2011, 11:37:32 am »
Miałem okazję sprawdzić osobiście czy jest to proste.
Rzeczywiście nie jest to skomplikowane - jedynie trzeba być ostrożnym aby nie uszkodzić zaczepów tego czujnika.
Minus to mało miejsca - ale nie przynajmniej nie trzeba demontować zderzaka.  ;D
Czujnik ma małe zaczepy które trzeba "odgiąć" małym śrubokrętem.
Jak obejrzysz dokładnie ten nowy to zauważysz miejsca, gdzie wchodzą zaczepy (chyba są 2 szt.).
Dasz radę  :-super
TRIX
Offline Ikar1964
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2011, 12:03:58 pm »
Dzięki Trix za pomoc.
Czy dokonywałeś wymiany niejako z dołu czyli kanału po odkręceniu dolnej osłony silnika ?
Dokonywałeś resetu ?
 :-thank
X-Type 2004, 2,0 D
trix
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2011, 15:15:25 pm »
Dostałem się "od frontu".
Wystarczy się dobrze pochylić, nic nie trzeba demontować wystarczy otworzyć maskę, i spojrzeć w dół na wysokości grilla.
Czujnik jest widoczny i jest też do niego dostęp.
No chyba, że masz dłonie wielkości A.Gołoty....
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2011, 12:21:09 pm »
Czy ktoś może powiedzieć jakie jest oznaczenie tego czujnika w Fordzie?
Pzdr.
szibel
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 03, 2011, 16:35:53 pm »
mam go właśnie w ręce :) AE53-12A647-AA (PBT-GF30) dodatkowo podaje jeszcze jakiś numer który jest z boku :) 10139
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 03, 2011, 17:50:14 pm »
Wielkie dzięki. Można taki dostać w polskim serwisie?
Gorzej, że szukałem go dzisiaj w aucie z pół godziny i go nie znalazłem.
Może ktoś powiedzieć gdzie powinien być podłączony kabel z tego czujnika?
Sebastian X
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 04, 2011, 00:00:42 am »
MM Cars z katowic ma na stanie ale sadzę że każdy sklep lub serwis posiada łatwo dostępna część
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 04, 2011, 11:15:35 am »
Powinno być go widać z góry po otwarciu maski?
Mam z prawej strony intercoolera (patrząc od przodu auta) jakąś pustą wtyczkę skierowaną pionowo do góry i zastanawiam się czy to nie to.
Kayyko
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 28, 2014, 21:39:07 pm »
Panowie w moim pokazuje po uruchomieniu na zimnym silniku jakby właściwą temperaturę która po kilku minutach wzrasta do ok 36-40 stopni. Zajrzałem w miejsce gdzie jest czujnik i ma ułamany zaczep. Czy jest gdzieś du kupienia taki zaczep i czy jego wymiana jest zbliżona poziomem trudności do wymiany samego czujnika no i czy Waszym zdaniem czujnik należy wymienić?
