Autor Wątek: Czujnik temperatury nawiewu, czujnik klimy.  (Przeczytany 3465 razy)
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« dnia: Wrzesień 13, 2011, 17:28:18 pm »
Klima w moim S-type, od jakiegoś czasu, nie działała jak należy. Temperatura nadmuchu wahała się między ~15 st C a ~45 st C, mimo że zadana była (bez zmian) np. 21 st C. Czasami zamykały się klapki i chociaż wentylator głośno pracował to z kratek nawiewu nic się nie wydobywało. Winny okazał się czujnik od strony kierowcy, prawidłowa rezystancja takiego czujnika to ~30kΩ przy 22 st C i ~20kΩ przy 35 st C. Są to wartości przybliżone, ale dla samego stwierdzenia czy czujnik jest sprawmy chyba wystarczające. (Uszkodzony miał 0,7 kΩ i nie reagował na zmiany temperatury)
S-type 4.2
Marek 693 440 715
