Autor Wątek: XJ8 4,0 - Zimny cięzko odpala  (Przeczytany 3448 razy)
DJ Krystian
« dnia: Wrzesień 10, 2011, 13:53:41 pm »
Cześć wszystkim, od pewnego czasu moj kotek (XJ8 4,0) ma taki problemik. Rano na zimnym silniku raz na jakis czas potrafi długo kręcić i i niechętnie zapala. Po zapaleniu przez moment są niskie obroty. Po przygazowaniu jest ok. Czego to może być przyczyna?
moryc25
Odp: XJ8 4,0 - Zimny cięzko odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2011, 17:07:24 pm »
Sprawdź czujnik temperatury wysyłający wartości na ECU, to jeden z podstawowych przyczyn ciężkiego odpalania na zimnym silniku choć powodów może być wiele - czyli świece, filtry itp
DJ Krystian
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2011, 11:54:53 am »
Dzięki za odpowiedź :-thank Gdzie się ten czujnik znajduje?
DJ Krystian
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2011, 12:56:02 pm »
Wymieniłem świece oraz filtr paliwa i problem znikł :-yipee Jeszcze raz dziękuję za pomoc!
