Autor Wątek: tarcze i klocki  (Przeczytany 9187 razy)
Tom
tarcze i klocki
« dnia: Wrzesień 08, 2011, 18:02:53 pm »
Koledzy niebawem muszę wymienić tylne tarcze i klocki w XJR 4.0
Możecie polecić jakieś konkretne marki?
Zastanawiam sie nad BREMBO ale tam są rózne wymiary , znacie możę wymiary nomitalne tylnych tarcz?
seba_xj
Odp: tarcze i klocki
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2011, 18:06:36 pm »
Ja mam Mintex i jestem zadowolony. Jaki masz rocznik?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2011, 21:21:34 pm »
Do X300 XJR w katalogu sa nastepujace tarcze:
Przod JLM20341
Tyl (nie perforowany) JLM12428
Tom
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 08, 2011, 22:27:14 pm »
1999
znalazłem coś takiego:
Tom
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 08, 2011, 22:30:31 pm »
x300 ma chyba inne wymiary niż x308
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 08, 2011, 22:56:24 pm »
ja sie nie znam, ale jezeli twoj rysunek dot X308, to jakos nie widze znacznych roznic do tego z boscha do X300,
ba nawet numer sie zgadza ...
twoj rysunek:
rysunek bosch:
wiec z tego co ja widze, to wszystko sie zgadza:
grubosc 20 mm
srednica w calosci 305 mm
otwor centr. 73 / 73.8 mm
skad masz informacje, ze brembo do x308 ma roznych rozmiarow? masz system standardowy wiec ate
czy masz system brembo (jak bylo np w x308 - 100)? wegl moich katalogow, to wlasnie ww informacje
dot x300 sa takie samy jak w x308, a z rysunkow nawet jasne to wynika.
Tom
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 08, 2011, 23:58:26 pm »
w sumie to masz racje oni proponunują ten nr zarówno dla x300 jak i x308, chyba sie skusze i je kupie
bdf9
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 09, 2011, 13:01:46 pm »
Moim zdaniem Brembo to złom który się zaraz pokrzywi, jak chcesz mieć spokój to kup komplet ATE i po sprawie, możesz też sprawdzic cene TRW-Lucas.
Tom
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 09, 2011, 18:37:00 pm »
ATE nie moge znaleźć a TRW są nawet tańsze od BREMBO, czyli lepiej brać TRW?
smako
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 09, 2011, 18:37:07 pm »
Niestety, ale Brembo jako zamienniki łatwo sie przegrzewają i odkształcają, to prawda.
bdf9
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 09, 2011, 18:42:27 pm »
Numery ATE 24.0120-0188.1
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 09, 2011, 18:50:04 pm »
ATE 24.0120-0188.1
BOSCH 0 986 478 660
BREMBO 09.7217.20
PEX 14.0262
CAR 142.215
NK 201221
ZIMMERMANN 290.2259.00
BENDIX 562109B
JURID 562109J
DELPHI BG3542
FERODO DDF1004
TRW   DF4094
LPR J1020V
MINTEX MDC1073
JAGUAR   JLM 11904
JAGUAR   JLM 12428
JAGUAR   JLM 20342
polecam: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14296.0.html
Tom
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 09, 2011, 19:29:11 pm »
Koledzy bardzo dziekuje za pomoc odnośnie tarcz a jak z klockami?
Arturo85
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 09, 2011, 19:35:12 pm »
Klocki EBC green są dobre w użyciu na co dzień, Mintex i TRW tak samo. Co do tarcz to ja mam TRW i jestem zadowolony.
lysyyy
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 09, 2011, 19:54:46 pm »
Ja również mam w swoim XJR'ze EBC Geen i jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze dobrze hamują a po drugie nie pylą się i nie brudzą felg! Poprzednio miałem Mintexy i felgi trzeba było często mocno myć...
