Autor Wątek: woda pod schowkiem po stronie pasażera  (Przeczytany 6354 razy)
sanchez
« dnia: Wrzesień 05, 2011, 09:44:56 am »
Koledzy, czy spotkał się ktoś z takim objawem. Generalnie samochód jest mało jeżdżony i odkryłem to przypadkiem (po myciu)
Od razu pomyślałem o klimatyzacji, ale..
Niedawno była wymieniana szyba czołowa więc skojarzyłem ten fakt z myjnią.
Czy nieprawidłowo zamontowana szyba może powodować że po dużym deszczu, myjni woda będzie lecieć w tym miejscu? Dodam że montaż był w ASO...
Dla pewności dałem zdjęcie, leci z miejsca które zaznaczyłem na czerwono.
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
  • najbardziej z kotow lubie jaguary
Odp: woda pod schowkiem po stronie pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2011, 10:03:47 am »
pewnie tak moze byc,ale moze nagrzewnica?ja w xj 40 podobny przypadek przez podszybie leciala woda jak bylo duze cisnienie i zalewalo komputer. :(
daimler xj40 4.0 1992
x300 v12 1995r.sprzedany,polowanie na xjs-a
saab 9-5 2007 260KM.
sanchez
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2011, 10:38:24 am »
Ale czy klima wtedy działała OK? , bo u mnie chłodzi pięknie.
TYGRYS3
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2011, 11:06:56 am »
sprawdź uszczelki w drzwiach  :-W
sanchez
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2011, 11:35:51 am »
Uszczelki wczoraj oglądałem, są OK. Woda idzie centralnie spod deski rozdzielczej. :-[
moryc25
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2011, 16:16:44 pm »
Najprostszym sposobem wykrycia przyczyny dostawania się wody do samochodu jest wykorzystanie węża ogrodowego, polewając samochód dużą ilością wody, można spróbować zlokalizować miejsce, którym woda przepływa do wnętrza auta.
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 05, 2011, 16:41:58 pm »
A moze nagrzewnica cieknie? Nie ubywa ci plynu chodzacego?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 05, 2011, 17:48:45 pm »
Hej, zanim szukasz niewiadomo co to sprawdz odwodnienie za kratami wentylacji. Rurki potrafiaja sie zapchac a potem
w aucie masz basenik. Jezeli niagara masz po myjnij to raczej jest to woda zewnetrzny, wiec pomys z wezykiem jest
jak najbardziej na miejscu. Powodzenia !
sanchez
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 06, 2011, 09:50:27 am »
Dzięki wszystkim za wskazówki. Jutro się temu dokładniej przyjrzę.  :-gwizd
