Autor Wątek: problem z odpalaniem  (Przeczytany 4623 razy)
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« dnia: Sierpień 29, 2011, 13:23:36 pm »
Cześć,
mam problem z odpalaniem samochodu (x-type 2.0d, 2004 estate). Zaczeło sie od tego, że troche przydługo kręcił zanim sie odpalił a potem po prostu nie było żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka w stacyjce. Po kilku sekundach załączały się wiatraki i tyle.
Oczywiście wyrok padł na rozrusznik. Po naprawie rozrusznika (praktycznie nie było szczotek) okazało się, że problem nie zniknął. Wciąż po przekręceniu kluczyka w stacyjce nic sie nie dzieje poza załączeniem wiatraków (silnik oczywiście jest zimny). Dodatkowo rozrusznik kręci jest podepnie się go bezpośrednio do aku.
Czy ktoś z was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Sebastian X
Odp: problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 29, 2011, 13:55:06 pm »
Sprawdź przekaźnik R10, bezpieczniki F28 (Ignition switch) F29 (Green Starter motor solenoid)
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2011, 15:42:14 pm »
sprawdzilem, prąd nawet nie dochodzi do F28... źródło chyba znalezione...
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2011, 21:09:57 pm »
jak sie okazało to jeden z wtrysków był lekko niedokręcony co powodowało brak ciśnienia i błąd w komputerze i odcięcie zapłonu...eh...
mayor1982
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2013, 17:48:10 pm »
Mialem to samo umnie byl f29 bezpiecznik do wymiany I po sprawie
ghrh
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2013, 21:00:37 pm »
