Autor Wątek: jak odpalic xk8 po wypadku  (Przeczytany 8908 razy)
marcingd36
« dnia: Sierpień 26, 2011, 13:52:25 pm »
witam wsyzstkich fanow jaguara
mam pytanie czy ktos sie moze orientuje jak odpalic jaguara xk8 z roku 1998 ktory byl po wypadku, wcisnolem juz czujnik powypadkowy i nic, wszystkie kontrolki sie pala ale nie odpala, czy zna ktos przyczyne
z gory dziekuje za informacje
hubercik 30
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2011, 14:01:02 pm »
Pali się kontrolka "SECURED" ?
marcingd36
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 27, 2011, 00:15:35 am »
witam
nie pali sie kontrolka secured
Krajcok
Odp: jak odpalic xk8 po wypadku
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 29, 2011, 17:41:03 pm »
No tos sie dowiedzial :)
Na czym polega problem - gdzie brakuje pradu? Martwie sie, bo mnie tez to czeka, moj kot tez ma odpalone poduszki...
TYGRYS3
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2011, 17:45:31 pm »
i co w zwiazku z tym ? znaleźli rozwiązanie?
poczytali tu |?
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/board,89.0.html
Krajcok
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2011, 22:38:31 pm »
poczytali tu |?
W ktorym watku z cytowanego dzialu jest podobny chociaz temat, bo nie zauwazylem?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 29, 2011, 23:38:20 pm »
A przepraszam, co bys chcial sie dowiedziec? Forum nie posiada funkcje przyswietlenie aut, takze nie posiada
funkcje bezplatnej diagnostyki z odleglosci. Jezeli samochod jest po wypadku, to osoba ktora skladal chyba
najlepiej wie w czym moze byc problem.
Jezeli rozroznik nie kreci, a imobilizer sie nie zaktywywal, to trzeba poszukac przerwy w pradzie, na poczatek
wszystkie, ale wszystkie bezpieczniki, potem woltomierz w reka i szukac szuakc szukac. w starych postach
mozna znalesc schematach elektrycznych, wiec tygrys byl taki mily aby sugerowac tam poszukac.
Takze odczyt bledow z komputera jest wskazany. A jezeli autor pierwszego posta w tym watku ma konkretnych
kodow, to mozemy konkretnie myslec co moze byc problemem. Bo tak to moge na forum pytac, dlaczego piesek
na balkon obok tak duzo scieka.
TYGRYS3
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2011, 17:20:36 pm »
dzięki Marcus ,właśnie to miałem na myśli ,ale większość chyba uważa
że należy wszystko podać na tacy pod sam nos i napisać jak skonsumować  ;)
Krajcok
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 31, 2011, 18:04:46 pm »
Nikt nie twierdzi, ze ma byc na tacy, przeciez nie da sie zdiagnozowac usterki przez internet.
Myslalem tylko, ze bardziej doswiadczeni uzytkownicy Jaga beda w stanie podac typowe rzeczy do sprawdzenia, jesli auto nie odpala po wypadku. Wiadomo, ze Jag to nie skoda octavia, tu moga byc zabezpieczenia inne niz powszechnie stosowane - i to trzeba wiedziec.
Pytanie do autora watku: czy Twoje auto to zielone XK z Krakowa z bezowa skora?
hubercik 30
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 05, 2011, 15:09:49 pm »
może czujnik uderzeń? sprawdziłes?
Krajcok
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 08, 2011, 09:53:55 am »
Odgrzewam kotleta. Zakladam, ze autorowi w koncu udalo sie rozruszac kotka. Co bylo przeszkoda w uruchomieniu auta?
