Autor Wątek: problem z napędem czy tak ma być???  (Przeczytany 11576 razy)
Offline makek
  • Wiadomości: 164
Odp: problem z napędem czy tak ma być???
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 26, 2011, 13:53:32 pm »
Dzięki za wskazówke :) Właśnie chodzi o to ze nie trzyma nic, zwolnie nogą prawy przód to lewy zaczyna kręcić...
To normalne, przy mechanizmie różnicowym, że kręci się koło mniej obciążone.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2011, 13:59:14 pm wysłana przez makek »
S-type 4.2
Marek 693 440 715
KratekPL
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 26, 2011, 15:07:42 pm »
ale to nie powinno być tak że jak jest w górze to tak czy siak się kręcą 4 koła? może ma ktoś możliwość podniesienia i sprawdzenia?
Vako a wymieniłeś sam reduktor czy może to łożysko wału też? który masz rocznik i jaki przebieg?
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 26, 2011, 15:34:09 pm »
Moim zdaniem, wskazuje to tylko na to, że jedno koło ma większe opory toczenia, np. ułożenie klocków hamulcowych, łożyskowanie koła.... i co tam po drodze jeszcze jest. Nie ma powodu do niepokoju, a na pewno nie z tego powodu.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
Vako
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 26, 2011, 15:51:25 pm »
Wymieniłem tylko reduktor. Mój Jaguar jest z 2003 roku przebieg 148 tys. km
« Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2011, 15:56:03 pm wysłana przez Vako »
KratekPL
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 26, 2011, 16:00:11 pm »
mój ma 153tyś... Mam wrażenie że zrobiło się tak nagle...
Offline marlboroman
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 26, 2011, 16:08:13 pm »
Jutro mam dluzsza trase sprobuje sie wsluchac, moze tak jak wspomnial zadek07 jest to dolegliwosc genetyczna.
X-Type 3.0 Sport
KratekPL
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 26, 2011, 16:18:44 pm »
ja mam wrazenie ze miedzy 130 a 140 to silnika nie słysze...
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 26, 2011, 16:58:48 pm »
nie bardzo wiem jak mogę pomóc, bo się nie znam na takich sprawach, ale mam u siebie jedną rzecz która może jest czymś podobnym
aż tak mocno się tym nie przejmowałem a poza tym nie za barszo wiedziałem jak mam to dobrze opisać, żeby mnie zrozumiano
u mnie słyszę taki odgłos (pochodzi to najprawdopodobniej od przeniesienia napędu, ale nie wiem skąd dokładnie)
mniej więcej od przekroczenia 80 km/h słyszę taki miarowy rytm jakby chuczenie od wału napędowego czy coś w tym stylu
nie jest to aż tak wyraźnie słyszalne aczkolwiek jest głośniejsze niż silnik
to coś podobnego jakby odgłos silnika falował (tzn. dźwięk rytmicznie się nasila i potem znów jest rochę cichszy i tak cały czas)
nie wiem czy powinienem coś z tym zrobić, bo nie jest to bardzo głośne, ale czasami mnie to irytuje jak jadę w trasie
czy ma ktoś pomysł co to może być takiego?
nie wiem jak zachowują się koła na podnośniku, czy kręcą się wszystkie czy nie bo nie mam możliwości sprawdzić (no chyba żebym kota postawił na jakichś podpórkach, ale do tej pory nie zaprzątało mi to aż tak mocno głowy, żeby tak kombinować - a poza tym akurat teraz nie mam czasu na akie sprawy dopóki nic gorszego się nie dzieje to raczej nie będę mógł się tym zająć)
igus
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 29, 2011, 17:51:15 pm »
u mnie sprawa była podobna - po przekroczeniu 110 km/h w środku słychać było takie buczenie, a samochód wpadał w wibracje (X-Type 2,5 V6, 2001r.), a cała sprawa zaczęła się dość niespodziewanie, tzn około miesiąca normalnej eksploatacji po wymianie reduktora i skrzyni biegów. Okazało się, że wina leżała po stronie wału napędowego - miał on niewielki luz z przodu. Wymieniłem to cudo (nie pamiętam jak się ta część nazywała  :-[) i oddałem wał do wyważenia. Ponadto ten ktoś kto wymieniał mi reduktor zgubił 2 śruby z tylniej części wału i to powodowało wchodzenie wału w taki głuchy rezonans. Po tych niezbyt kosztownych zabiegach problem ustał. Proponuje obejrzeć dokładnie wał, sprawdzić luzy i dokręcić śruby, bo te podobno czasami same mogą się obluzować. Mam nadzieje że to pomoże.
Pozdrawiam,
igus
