Autor Wątek: Brak mocy - przeplywka, zawor podcisnienia turbiny? Jaka przyczyna  (Przeczytany 9462 razy)
Sonix
« dnia: Sierpień 23, 2011, 09:13:32 am »
Wracając do domu, czułem ze samochód slabnie, nie ciagnie tak jak powinien.
W koncu jechał tak jakby mial odłączona turbine... duze spalanie i malo mocy (Nie kopci)
Gdy utrzymywalem predkosc i tak wcisnalem gaz, to samochod wyrwal do przodu a za chwile z powrotem sie zmulil.
Podpiałem go pod ELM, brak błędów.. Co dziwne jak odpielismy przeplywke, i kawalem sie przejechalem to rowniez nie pokazalo zadnego błedu (Przeciez chyba powinno pokazać odpiętą przepływke) Czy przepywka była wypieta czy wpięta, samochód jechał tak samo. Turbina działa jak szalona, gdy mechanik nią reczenie sterował (dmuchał, czy ciagnal ten wężyk od sterownia turbina)
Sprawdzilismy zawór podcisnienia turbiny (taki plastikowy z 3 wejsciami na przewody, identyczny jest do sterowania EGR), zawór działa, ale sterowanie nim cos szwankuje, gdy wcisnie gaz to zamiast otworzyc by ciagnelo na turbinie, to on zamyka. (Tak jak powinien zamykac gdy przekroczymy zakres obrotow)
Co steruje tym zaworem? Czy to moze wina przeplywki? z ELM nic sie nie dowiem, niestety..
Bardzo prosze o pomoc
Sonix
Odp: Brak mocy - przeplywka, zawor podcisnienia turbiny? Jaka przyczyna
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2011, 21:27:40 pm »
Nie doczekałem sie odpowiedzi :)
Ale problem naprawiony.
Napisze co było przyczyną, dla innych.
Podpinałem Jaga VCMem i niestety nic nie pokazało, zadnych blędów.
Problemem był przepływomierz, który tym wszystkim steruje. Wymieniłem przepływomierz, samochód chodzi jak złoto.
Informacja potwierdzona u dobrego elektomechanika, fordy nie pokazuja błedu przepływki. Bład pokażę sie tylko jesli wtyczka, nie jest podłączona, lub naderwany jest jakis kabelek.
lexxus
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2011, 22:54:01 pm »
a gdzie kupiłeś  przepływkę??
Sonix
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2011, 18:18:38 pm »
No allegro ;)
